HF Kondenstoren 3,3V Bypass
OP #2555084
Hallo
Auf einer Platine (ca. halbes Europakartenformat) sind 10 Layer, einer
3,3V 3 GND und 6 Signallayer mit GND Polygonen.
Auf der Platine sind ein Sockel für ein 400MHz MCU der mit 2,5V leuft
und ein PCI Bus herausgeführt ist.
Ein CPLD mit 175 MHz und und ein Ubicom USB2.0 Controller und Digipotis,
ADC, Portexpander meist über I2C.
Der Power Pfat ist: Schaltregler->100µ/6,3V X7R->2,2µH->2x470µF
Panasonic FR Elko und dann haben nur wenige Bausteine
Bypasskondensatoren. z.B. der Ubicom und der CPLD und ein Oszilator.
Statt dessen sind auf der Platine verstreut 3 Kaskaden mit
Unterschiedlichen Kondenstoren.
1x 680p/c0p, 1n/X7R, 22n/X7R, 1µ/X7R
1x 820p/c0p, 2,2n/X7R, 220n/X7R, 4,7µ/X7R
1x 1n/X7R, 3,3n/X7R, 47n/X7R, 4,7µ/X7R
Ich finde das ist Schwachsinn!
Ich würde die Kaskaden ersetzen durch:
3x 680p/c0p, 10n/X7R, 100n/X7R, 4,7µ/X7R
und Lieber darauf achten, das alle einen Bypass möglichst dicht am VCC
Pin haben. z.B. 680p+10nF (je nach Arbeitsfrequenz und Stromaufnahme.
Mein Abteilungsleiter, der Nachrichtentechnik studiert hat, meint die
Kaskaden währen genau berechnet. Ich sage: Schwachsinn! Einfach Impedanz
der Versorgung am Anschlusspin nidrig halten und gut is. (ist vom Layout
ja schwer genug.
Was meint ihr? Wozu sind die Kaskaden gut?
#2556317
@Sebastian Will (maus23)
Warum?
Ist das wesentlich anders? Ist ur eine Nuance anders, somit persönliches
Empfingen. Eine echte Messung wird wahrtscheinlich keine nennenswerten
Unterschiede zeigen.
Sind sie das nicht?
Tstststs, enfach so einem Vorgesetzen wiedersprechen. Kann schon sein,
das man da gerechnet hat und dabei versucht hat, die Resonanzen der
einzelnen Kondensatoren so zu legen, dass sie sich möglichst NICHT
überlappen und somit ein halbwegs glatter Frequenzgang entsteht. Ob das
real viel taugt muss man nachweisen. Siehe [[Stromversorgung für
FPGAs]].
> Einfach Impedanz
Das funktioniert auch zu 99,9% so. Ob dieser "berechneten" Kaskaden
WIRKLICH besser sind, müsste man halt mal solide nachmessen und
nachweisen, dass die 0815 Kadkande deutlich schlechter sind.
MFG
Falk
