AVR / Spannungserkennung 230V / FT232R stuerzt ab (Stoerimpuls)
OP #2555706
folgende Schaltung um 230V mit einem AVR zu erkennen (Schaltung stammt
nicht von mir):
Optokoppler:
http://xccv.de/jing/2012-02-18_1914.png
FT232R:
http://xccv.de/jing/2012-02-18_1926.png
Anordung auf der Platine:
http://xccv.de/jing/2012-02-18_1917.png
Wenn am Eingang die Netzspannung angeschlossen wird (momentan zum testen
ueber ein Netzkabel was in die Netzdose eingesteckt wird) passiert es
nach 2, 3 Versuchen dass der FT232R nicht mehr reagiert (es werden
staendig Daten uebertragen). Auch kein neuverbinden moeglich. Man kann
ihn nur wieder zum Leben erwecken in dem man das USB-Kabel trennt und
wieder einsteckt. Die Spannungsversorgung bekommt der FT232R von der
Platine (nicht vom USB). Ueber USB ist nur Reset angeschlossen.
Was ich bisher versucht habe:
- Der Testpin hing in der Luft, habe ich mit Masse verbunden
- Parallel zum C40 82k geschaltet
- Parallel zum C40 300k geschaltet
- Am Gleichrichtereingang 10n parallel geschaltet
- *C40 durch 82k Widerstand ersetzt
- C40 durch 300k Widerstand ersetzt
- C40 durch 41k Widerstand ersetzt
Das hat leider alles nichts geholfen. Am stabilsten war der Versuch den
ich mit einem Stern markiert habe (C40 raus, 82k rein).
Hat noch jemand eine Idee was ich noch probieren koennte?
Vielen Dank!
Oliver
Gast #2578627
Hi Oli,
so ganz glaube ich nicht, das es an den 230V liegt. Versoge doch mal den
Otokopler zimlich direkt mit eine Gleichspannungsquelle.
Bleibet deine Schaltung dann Stabiel ?
LG Christof
OP #2578633
danke fuer die Antwort.
Mittlerweile habe ich die Platine nicht mehr, kann also nichts mehr
daran testen. Mir ist dann sogar aufgefallen dass der Controller
abstuerzt wenn ich ein (netzbetriebenes) Messgeraet eingeschaltet habe,
welches in der Naehe stand.
Oliver
