Wieviele PWM Ausgänge beim Attiny13 programmierbar
Gast #2556932
Der t13 hat zwei PWM-Kanäle in Hardware. Einen dritten könntest Dir mit
Einschränkungen in Software implementieren.
Gast #2558182
danke @g457, habe jetzt 2 Kanäle programmiert. So nach dem Schema.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare B Pwm = Clear Down
Do
PWM0A = PWM0A - 1      ' PB0 wird heller
PWM0B = PWM=B + 1      ' PB1 wird dunkler
 Waitms 100
 Loop
End
Wie bekomme ich nun den 3. Ausgang dazu, daß er auch eine LED treibt ?
Viele Grüße Minimal
Gast #2558596
Zugegeben kenn ich Bascom nicht wirklich, aber ich bin mir ziemlich
sicher dass dasda so nicht sein soll:
             v
Wie üblich(tm) halt: Overflow-ISR implementieren (ggf. den Vorteiler
etwas erhöhen nicht vergessen), in selbiger dann sowas wie
if (g_ui8PwmCurrent-- <= g_ui8PwmComp)
    SOFT_PWM_SET_HIGH();
else
    SOFT_PWM_SET_LOW();
Deklaration, Definition und Implementierung der Variablen, Defines und
Funktionen sind selbsterklärend und bleiben dem geneigten Bastler
überlassen.
HTH
