EN 61000-4-5 Surge TVS?
Gast #2558004
Hallo
Ich brauche für mein Gerät, das mit 24V versorgt wird eine schaltung,
damit ich diese vor dem Surge Teste EN 61000-4-5 schützen kann
Allerdings weiss ich nicht was ich da nehmen soll?
Angeblich wird das Teil da mit 500V "beschossen", da es einen
innenwiderstand von 2Ohm hat,kommt dabei 250A kurzfristig raus, alle TVS
haben aber so gerade mal einen PEak von 30 Ampere ..
Irgendwie muß ich da was verwechseln oder so?
Kann ja nicht sein, und ist ja nichts aussergewöhnliches oder?
Hat wer eine Schutzschaltung für 24V mit Bauteilen?
Gast #2558037
Hallo!
Das kommt jetzt ein wenig darauf an was genau geschützt werden soll, die
Versorgung oder Signaleingänge.
Welche "alle" Dioden können denn nur 30A verkraften? Es gibt Typen, die
5kW Pulslast wegstecken können (5KPxx Reihe). Bei einer
Durchbruchspannung von bspw. 25-30V komme ich da schon deutlich weiter.
Für besonders hohe Pulsenergien würde man aber auch eher Varistoren als
TVS einsetzen, vor allem bei so niederohmigen Eingängen (die 2 Ohm vom
Generator).
Grüße
Gast #2558047
Also der Surge Puls kommt ja nur auf die Versorgungsspannung drauf.
Die Versorgungsspannung wäre 24V + 10% -> hätte ich gesagt es sollte ca.
eine durchbruchsspannung von 28V sein.
Ich will "nur" durch den Test kommen ;)
Aber selbst diese TVS hat bei 28V Durchbruchspannung "nur" 100A Peak
und das verstehe ich nicht ... den 24V ist ja nicht so was besonderes
oder?
Es muß doch irgendwas normales geben, damit ich meine schaltung so
schütze das ich die EN 61000-4-5 erfülle oder?
#2558148
@  sn00py (Gast)
>Was macht mann nun stattdessen?
Wenn es den Aufwand wert ist, schaltet man direkt am Eingang einen
Gasableiter, die gibt es mit 90V Zündspannung. Dahinter eine kleine
Reihendrossel 10-100µH, dann erst die Suppressordiode. Damit wird die
Hauptlast vom Gasableiter getragen, der kann kA.
MFG
Falk
Gast #2558269
Je nach Anforderung mehrer Schutzkomponenten, beginnend mit Gasableiter,
Varistor, TVS. Das ganze entkoppelt durch durch Drosseln (Sättigung
beachten). Kann natürlich schwingen. Eine große Stützkapazität des
Einganges hilft auch. Elkos kann man paarmal auch als Varistor
misbrauchen.
Vorsicht is geboten wenn ein SPD oder Stärkerer Ableiter gegen Telekom
oder 10/350er Surges vor dem Varistor sitzt. Da muss man darauf achten
wer zuererst leitet (sonnst will der Varistor die Arbeit übernhemen und
zerstört sich damit).
MFG
Gast #2558448
Hmmmm
Also wenn ich da schaue
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&pf=825998
dann sieht es aus als, ob die varistoren dafür ausgelegt sein sollten
  82543200  24 VDC  SMD  20  26  33  1400  400  2.5  60  1.9  Ja  3.2
2.5  1.5  0.5  WE-VS SMD Varistor
Der sollte für 24v sein, und 400ampere aushalten
Und oben steht auch das diese Serie für Den EN 61000-4-5 Schutz wären
Übersehe ich hier was, oder kann ich einfach die verwenden??
Gast #2561541
Nimm den in Baugröße 1812 (eine Tabelle tiefer).
Da bist du auf der sicheren Seite. Das ist das, was ich bisher in
industriellen Anwendungen gesehen habe und auch selbst für den Zweck
verbaue.
Allerdings steigt der Preis mit der Bauform gefühlt kubisch an.
Gast #2561544
Ok, ich glaub ich werde den probieren, das problem ist halt immer nur
man braucht dann nen Termin im EMV Labor usw... das dauert alles
ellendig lange ... und ist ja auch mit kosten verbunden
aber danke werde es probieren, und dann berichten obs gepasst hat ;)
