mikroelektronika EasyPICv7 Lauflicht
Gast #2558023
Guten Tag,
folgendes Programm erzeugt ein Lauflicht (links/rechts/links/rechts/...)
am PORTC (RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7) des EasyPICv7.
Es erfolgt eine ständige Überprüfung ob TRISC als OUTPUT gesetzt ist.
Ist dies nicht der Fall, wird ein Wechselblinker am PORTE (RE1, RE2)
aktiv.
int ports(void)
  TRISC = 0x00;                                 // set direction to be output
  TRISE = 0x00;                  // set direction to be output (output error)
  LATC = 0x00;                                      // turn OFF the LATC leds
  LATE = 0x00;                       // turn OFF the LATD leds (output error)
  if( TRISC != 0x00)
   return -1;
  else
   return 0;
void main()
  int flag;
  char i;
23
24
  flag = ports();
25
26
  if(flag == 0)
27
28
   while(1)
29
30
    for(i = 0; i < 8; i ++)
31
32
     Delay_ms(30);
33
     LATC = 0x01 << i;
34
35
    for(i = 7; i > 0; i --)
36
37
     Delay_ms(30);
38
     LATC = 0x01 << i;
39
40
41
42
43
  if(flag == -1)
44
45
   while(1)
46
47
48
     Delay_ms(100);
49
     LATE = 0x01 << 1;
50
     Delay_ms(100);
51
     LATE = 0x01 << 2;
52
53
54
55
Den selben Effekt, möchte ich jetzt mit interrupts und dem Oscillator
erzielen. Wer kann mir dabei helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #2558032
Das ist nicht richtig. Es wird einmal geprüft, ob TRISC als OUTPUT
gesetzt ist. Danach wird endlos (d.h. bis zum nächsten RESET des µC)
eine von zwei Aktionen (Lauflicht oder Wechselblinker) durchgeführt.
Gast #2558044
Das habe ich ganz übersehen. Danke! Eine ständige Überprüfung ist aber
auch nicht möglich (dafür würde man einen Parallelprozess benötigen), da
in der main-Funktion eine while-Schleife endlos läuft.
Gast #2558057
Es ist möglich, aber man muss eine andere Programmlogik benutzen.
Die Funktion von ports() muss aufgetrennt werden in eine einmalige
Initialisierung und die mehrmal durchgeführte Abfrage.
Die Abfrage aus dem ports() muss in die große Arbeitsschleife rein.
Die Aktionen dürfen in der großen Arbeitsschleifen nicht als
eigenständig Endlosschleifen laufen, sondern müssen die Kontrolle z.B.
nach einem Durchlauf abgegeben.
Bei dem Lauflicht kann man das z.B. nach einem kompletten for-Durchlauf
machen (Umschalten mit ports() nur nach einem kompletten Laufvorgang)
oder man macht die Steuerung noch feiner, so dass ports() nach einem
Umschaltvorgang einer LED im Lauflicht aktiv werden kann.
Weil dann im Betrieb die Aktion gewechselt werden kann. braucht man auch
noch Anweisungen, um die Aktion abzuschalten, die gerade verlassen wird.
Gast #2558072
Dafür muss ich das komplette Programm umbauen. Das werde ich vielleicht
am Abend machen. Vorerst würde ich gerne die Umsetzung von diesem
Programm mit Interrupts, ... versuchen!?
Gast #2558281
@Krapao
Da sich noch keiner bezüglich den Interrupts, ... gemeldet hat, habe ich
die Zeit für den Umbau der Logik genützt. Jetzt müsste eine ständige
Überprüfung von TRISC gewährleistet sein!?
void initialisation(void)
int control(void)
 if( TRISC != 0x00)
  return -1;
 else
  return 0;
void main()
23
24
  int flag;
25
  char i;
26
27
  initialisation();
28
29
  while(1)
30
31
   flag = control();
32
33
   if(flag == 0)
34
35
36
37
      Delay_ms(30);
38
      LATC = 0x01 << i;
39
40
41
42
      Delay_ms(30);
43
      LATC = 0x01 << i;
44
45
46
47
   if(flag == -1)
48
49
50
      Delay_ms(100);
51
      LATE = 0x01 << 1;
52
      Delay_ms(100);
53
      LATE = 0x01 << 2;
54
55
56
57
Gast #2558336
Und das tut es?
Bei dem zweiten Vorhaben:
Versuch in einem ersten Schritt die Funktion Delay_ms() durch eine
selbstgeschriebene Version zu ersetzen, die mit einem Timer-Interrupt
arbeitet.
Dazu musst du lernen, wie du einen Timer einrichtest, der z.B. alle 10ms
aufgerufen wird. Diese Arbeit kann ich dir nicht abnehmen, weil dabei
tief in dem Datenblatt des benutzten µCs zu stöbern ist und mit PICs
habe ich keine Erfahrung.
Die Ersatzfunktion für Delay_ms(30) muss dann so lange warten, bis der
10ms Timer dreimal ausgelöst wurde. Entsprechend ein bei einem
Delay_ms(200) 20 Aufrufe...
Der nächste Schritt, nach dem Beherrschen der Timerprogrammierung, ist
dann die Programmlogik umzustricken, so dass die Aktionen als "Mach was
wenn" geschrieben werden, statt wie jetzt "Mach was dann trödele". Das
aber wie gesagt später; es bringt nix den dritten Schritt vor dem
zweiten zu machen. Dann stolpert man.
Gast #2558354
Ich meine, dass du doch bestimmt siehst, ob das Programm wie vorgesehen
arbeitet. Ich kann das von hier aus nicht sehen. Oder sitzt du auch
nicht vor der Schaltung?
Gast #2558362
Ich habe im Moment nur das geschriebene Programm vor mir am Bildschirm.
Wenn ich dieses jedoch gedanklich ablaufen lasse, dann komme ich auf die
gewünschte Funktionalität. Bin mir aber nicht 100%ig sicher!?
