V-USB mit ADC und Schieberegister als SW-SPI-Master
Gast #2558391
Abend zusammen,
Habe mich mal die letzten paar tage mit V-usb beschäftigt.Begeistert das
es läuft und erkannt wird.
Leds schalten und PIN abfrage funktionieren,
wollte mich dann mal an etwas schwierigeres heran wagen, musste
feststellen
das ich es nicht schaffe.
Ich wollte einmal den AD-Converter(USB_ADC) und SW-SPI-Master(USB_Trans)
machen.
Die "Fehler" es kommt beim ADC als antwort 1023 egal wie der Poti steht
und beim SW-SPI-Master 0.
Ich wurde mich freuen, wenn Ihr mir bei den beiden Sachen helfen könnt.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "usbdrv.h"
#include <util/delay.h>
/*Define zur hilfe Stellung*/
#define High 1
#define Low 0
/*Case Defines*/
#define USB_LED_ON   10 //war 1
#define USB_LED_OFF  11 //war 0
#define USB_ALL_OFF  2
#define USB_DATA_OUT 4
#define USB_Check    5
#define USB_Disco    6
#define USB_ADC      7
#define USB_Trans    8
24
/*Varibalen und Strings*/
25
uint16_t adc_Value = 0;
26
uchar Dataout[17];
27
uchar Buffer[11];
28
uchar replyBuf[] = "Hello, User!";
29
uchar Highpin[5] = "High";
30
uchar Lowpin[4]  = "Low";
31
static uchar dataReceived = 0, dataLength = 0; // for USB_DATA_IN
32
33
/*ADC-Init */
34
void adc_init(void)
35
36
//ReferenzSpannung AVcc | Kanal 0 ADC0(PC0)
37
//ADC enable| Singel Mode| Frequenzvorteiler F_CPU/128
38
uint16_t result;
39
ADMUX  = (1<<REFS0);
40
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
41
42
ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
43
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}        // auf Abschluss der Konvertierung warten
44
result = ADCW;
45
46
47
48
49
/*ADC-channel-Funktion*/
50
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
51
52
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
53
  ADMUX = (ADMUX & ~(0b00001111)) | (channel & 0b00001111);
54
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
55
56
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
57
58
59
60
// this gets called when custom control message is received
61
USB_PUBLIC uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]) {
62
63
  usbRequest_t *rq = (void *)data; // cast data to correct type
64
65
66
   switch(rq->bRequest) { // custom command is in the bRequest field
67
68
  case USB_LED_ON:// Works
69
        DDRB |=  (1<<PB0);
70
    PORTB |= (1<<PB1); // turn LED on
71
    return 0;
72
73
    case USB_LED_OFF:// Works
74
    DDRB |=  (1<<PB5);
75
        PORTB &= ~(1<<PB1); // turn LED off
76
        return 0;
77
78
  case USB_ALL_OFF:// Works
79
                PORTB &= ~(1<<PB0); // turn LED1 LED0 off
80
                PORTB &= ~(1<<PB1);
81
    PORTB &= ~(1<<PB2);
82
    return 0;
83
84
  case USB_DATA_OUT: // Works
85
                usbMsgPtr = replyBuf;
86
                return sizeof(replyBuf);
87
88
  case USB_Check:// Works
89
    if(PINB &(1<<PINB3))//wenn PB3 HIGH ist
90
91
    usbMsgPtr = Highpin;
92
    PORTB |= (1<<PB1);
93
    return sizeof(Highpin);
94
95
96
    else
97
98
    usbMsgPtr = Lowpin;
99
    PORTB |= (1<<PB0);
100
    return sizeof(Lowpin);
101
102
103
        case USB_Disco://works
104
                 PORTB |= (1<<PB0);
105
      _delay_ms(50);
106
      PORTB |= (1<<PB1);
107
      _delay_ms(50);
108
      PORTB |= (1<<PB2);
109
      _delay_ms(50);
110
      PORTB &= ~(1<<PB0);
111
     PORTB &= ~(1<<PB1);
112
     PORTB &= ~(1<<PB2);
113
      return 0;
114
115
        case USB_ADC://Didn't works out put on cmd-window 1023
116
    adc_Value = ADC_Read(0);
117
    itoa(adc_Value, Buffer, 10);
118
    usbMsgPtr = Buffer;
119
    return sizeof(Buffer);
120
121
  case USB_Trans://Transfer didn't works on cmd-windows 0
122
    DDRB |=  (1<<PB5);  //Ausgang als CLK
123
    DDRB &= ~(1<<PB4);  //Eingang als MISO
124
    PORTB |= (1<<PB4);  //PULL-UP an
125
126
    uint16_t Datain;
127
    for(uint16_t a = 0; a>=15 ; a++)
128
129
    PORTB |= (1<<PB5); //CLK High
130
    if(PINB &(1<<PINB4))
131
132
      Datain = (1<<High);
133
134
    else
135
136
      Datain = (1<<Low);
137
138
    PORTB &= ~(1<<PB5); //CLK Low
139
    Datain <<=1;
140
141
142
    itoa(Datain,Dataout,10);
143
    usbMsgPtr = Dataout;
144
  return sizeof(Dataout);
145
146
147
148
    return 0; // should not get here
149
150
151
152
USB_PUBLIC uchar usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len) {
153
  uchar i;
154
155
  for(i = 0; dataReceived < dataLength && i < len; i++, dataReceived++)
156
    replyBuf[dataReceived] = data[i];
157
158
    return (dataReceived == dataLength); // 1 if we received it all, 0 if not
159
160
161
162
163
int main() {
164
        uchar i;
165
166
    wdt_enable(WDTO_1S); // enable 1s watchdog timer
167
  adc_init();
168
    usbInit();
169
170
    usbDeviceDisconnect(); // enforce re-enumeration
171
    for(i = 0; i<250; i++) { // wait 500 ms
172
        wdt_reset(); // keep the watchdog happy
173
        _delay_ms(2);
174
175
    usbDeviceConnect();
176
177
    sei(); // Enable interrupts after re-enumeration
178
179
180
    while(1) {
181
182
        usbPoll();
183
184
185
    return 0;
186
den SPI wollte ich als Software machen weil nicht alle eine Hardware
Lösung haben und er soll nur daten an von einem anderen µC an den PC
schicken.
Danke für die Tipps und Hilfen
MfG Rudi
