Input Capture am AT90PWM3B funktioniert nicht
Gast #2561145
ich habe einen AT90PWM3B, der mit 3.3V auf 8MHz läuft. Ich möchte den
ICP1B-Eingang zum dekodieren von IR-Signalen nutzen. Leider wird der
ICP1-Interruptvektor nie aufgerufen, und auch das Interruptflag in TIFR1
nie gesetzt.
Erst initialisiere ich alles, konfiguriere den Timer (Der läuft auch,
wie ich am Overflow-Interrupt sehe), die Flanken kommen auch am
ICP1B-Eingang an, da dieser mit INT2 verbunden ist, und der INT2-Vektor
wird angesprungen.
Mein Testcode soweit:
#if defined(__AVR_AT90PWM3__)
#  undef __AVR_AT90PWM3__
#endif
#define __AVR_AT90PWM3B__ 1
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define USART_SIZE 256
uint8_t usart_buf[USART_SIZE];
volatile uint8_t usart_write = 0;
volatile uint8_t usart_tx = 0;
uint8_t usart_ovf = 0;
static uint8_t
usart_buffer_empty()
  return (usart_write == usart_tx);
static uint8_t
24
usart_buffer_full()
25
26
  return (((usart_write + 1) & (USART_SIZE - 1)) == usart_tx);
27
28
29
static void
30
usart_buffer_add(uint8_t data)
31
32
  //while(usart_buffer_full());
33
  if(usart_buffer_full())
34
35
    usart_buf[usart_write] = 'x';
36
    usart_ovf = 1;
37
38
39
  usart_buf[usart_write] = data;
40
  usart_write = (usart_write + 1) & (USART_SIZE - 1);
41
42
43
44
void
45
usart_transmit(uint8_t data)
46
47
  usart_buffer_add(data);
48
  /* enable usart */
49
  if(!(UCSRB & (1 << TXEN)))
50
51
    UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << UDRIE);
52
53
54
55
static void
56
__puts(char* s)
57
58
  while(*s)
59
    usart_transmit(*s++);
60
61
62
ISR(USART_UDRE_vect)
63
64
  if(usart_buffer_empty())
65
66
    /* disable usart */
67
    UCSRB &= ~((1 << TXEN) | (1 << UDRIE));
68
69
  else
70
71
    /* send next byte */
72
    UDR = usart_buf[usart_tx];
73
    usart_tx = (usart_tx + 1) & (USART_SIZE - 1);
74
75
76
77
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
78
79
  __puts("icp\n\r");
80
81
82
ISR(TIMER1_OVF_vect)
83
84
  __puts("ovf\n\r");
85
86
87
ISR(INT2_vect)
88
89
  __puts("int2\n\r");
90
91
92
static void
93
usart_init()
94
95
  PRR &= ~(1 << PRUSART0);
96
  UBRR = 1;
97
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
98
99
100
static void
101
init()
102
103
  MCUSR &= ~(1 << WDRF);
104
  WDTCSR &= ~(1 << WDE);
105
106
107
int
108
main(void)
109
110
  uint32_t data;
111
112
  init();
113
  usart_init();
114
115
  /* select ICP1B */
116
  GTCCR = (1 << ICPSEL1);
117
  /* power timer 1 */
118
  PRR &= ~(1 << PRTIM1);
119
120
  /* no compare output, nomal mode */
121
  TCCR1A = 0;
122
  /* ICNC, ICES don't matter, just test irq
123
   * normal mode, clk div 64 */
124
  TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10);
125
  /* no FOC */
126
  TCCR1C = 0;
127
  /* enable ICP irq */
128
  TIMSK1 = (1 << ICIE1) | (1 << TOIE1);
129
130
  /* external INT2 is connected to ICP1B */
131
  /* every level change on int 2 triggers an interrupt*/
132
  EICRA = (1 << ISC20);
133
  EIMSK = (1 << INT2);
134
135
  /* enable irq */
136
  sei();
137
138
  __puts("\n\rLogic analyzer:\n\r");
139
140
  /* wait for icp irq */
141
  while(1);
142
Kann mir jemand sagen, warum der ICP-Interrupt nie ausgelöst wird?
Viele Grüße
Gast #2561506
Ich habe gerade ICP1B mit ICP1A über einen Widerstand verbunden (Auf
ICP1A liegt auch SCK vom ISP) und folgende Zeile auskommentiert:
Nun wird der Interrupt aufgerufen.
Hat keiner eine Idee warum das mit dem ICP1B nicht klappt?
Vielleicht hat jemand einen AT90PWM3B und könnte das ausprobieren?
Gast #2561528
Fehler gefunden. Liegt in der io90pwm3b.h. Dort steht:
#define ICPSEL1 2
müsste aber ganz klar
#define ICPSEL1 6
sein.
Übrigens ist das TSM-Bit im gleichen Register auf 3 definiert, müsste
aber 7 sein.
