AVR Frage zu EEPROM Zugriff
Gast #2562093
Hi und hallo,
ich versuche gerade mal Daten im EEPROM eines Controllers zu speichern.
Dazu bin ich auf ein Beispiel gestoßen:
http://blog.cc-robotics.de/2009/03/20/einstellungen-im-eeprom-eines-avr-speichern/
Bei der ein oder anderen Sache, habe ich noch nicht ganz raus, was da
wirklich passiert. Bei Folgendem z.B.:
#define EEPROM_SECTION  __attribute__ ((section (".eeprom")))
Wenn ich das richtig verstehe, wird EEPROM_SECTION durch irgendwas
ersetzt, nur durch was genau. Da habe ich noch nicht den richtigen
Durchblick.
Wird dann überall wo später im Code "EEPROM_SECTION" steht das
"__attribute__ ((section (".eeprom")))" eingefügt?
Was bedeutet das "__attribute__ ((section (".eeprom")))"? Ist das
einfach eine Compileranweisung für EEPROM oder was?
Würde mich freuen, wenn jemand vielleicht ein klein wenig Licht ins
Dunkle bringen könnte.
Besten Dank!
Beste Grüße
Marco
Gast #2562166
Das Ersetzen hast du richtig erkannt.
Es ist eine einfache Anweisung für den C-Präprozessor
#define ABC xyz
ersetzt im Programm die Makros AVC durch den xyz.
Das _attribute_ ((section (".eeprom"))) ist eine Besonderheit der AVR
GCC Toolchain. Mit einem _attribute_ werden Bezeichner im Programm mit
einem Kennzeichen (einem Attribut) ausgestattet. Es gibt noch andere
Attribute, die im GCC Manual auch beschrieben sind.
Hier ist es das Kennzeichen section (".eeprom"). Sektionen sind
Abschnitte im Speicher des µC, Hier ein Abschnitt im EEPROM. Das damit
ausgezeichnete Element landet also später im EEPROM. Typischerweise
werden so Daten gekennzeichnet.
Andere Sektionen sind .text für Programmcode im Flash und .data und .bss
für Programmdaten im RAM (.data = initialisierte Daten hat auch ein
Original im Flash). Diese Attribute kann man aber im Quelltext
weglassen, weil der Compiler und Linker wissen wo Code und Daten hin
sollen.
Wenn man aber Daten ausschliesslich im Flash haben möchte, verwendet man
ein entsprechendes Attribut. Das gibt es wieder als Makro PROGMEM für
Präprozessor. Näheres dazu im AVR-GCC-Tutorial.
Die Sektionen ("das Speicherlayout") selbst sind in Linker Control
Skripten beschrieben, die in einem der vielen Unterordner der AVR GCC
Toolchain für jeden AVR bzw. jede AVR Architektur eindeutig sind.
Zusammen mit dem Startupcode (der u.a. den Stack initialisiert und die
Daten aus dem Flash in .data im RAM kopiert) den Bibliotheksfunktionen
und letztlich deinem Programmcode machen sie das fertige Programm aus.
Gast #2562270
Hi und hallo,
vielen Dank. Da werde ich wohl noch ein wenig einlesen müssen!
Ich habe jetzt einmal versucht das Beispiel umzusetzen. Leider stoße ich
da nun auf ein Problem.
Ich habe mir jetzt eine ee.c und eine ee.h angelegt. Der Code folgt
unten.
Mein Problem liegt jetzt nun darin, dass ich die Fehlermeldung bekomme,
dass "eeprom_def_brightness", "eeprom_def_TempID" usw. mehrfach
definiert sind: "multiple definition of 'dummy'",  "multiple definition
of 'eeprom_def_brightness'".
Ich weiß aber im Moment nicht, wie ich die Sachen anders definieren
könnte. Ich müsste die doch dann irgendwie als extern definieren oder
so!?
Jemand eine Idee?
Besten Dank!
Beste Grüße
Marco
Hier die ee.h:
** this global variables are stored in EEPROM
uint16_t  dummy          EEPROM_SECTION  = 0;  // avoid using lowest addresses
// section 1: default settings
uint8_t   eeprom_def_brightness EEPROM_SECTION  = 1;  // EEPROM address 0002
uint16_t  eeprom_def_TempID     EEPROM_SECTION  = 2;  // EEPROM address 0003
uint8_t   eeprom_def_TempUnit   EEPROM_SECTION  = 3;  // EEPROM address 0005
uint16_t  eeprom_def_Filter     EEPROM_SECTION  = 4;  // EEPROM address 0006
uint8_t   eeprom_def_CANspeed   EEPROM_SECTION  = 5;  // EEPROM address 0008
// placeholder
uint16_t  eeprom_def_dummy1     EEPROM_SECTION  = 6;  // EEPROM address 0009
uint16_t  eeprom_def_dummy2     EEPROM_SECTION  = 7;  // EEPROM address 000B
uint8_t   eeprom_def_dummy3     EEPROM_SECTION  = 8;  // EEPROM address 000D
uint8_t   eeprom_def_dummy4     EEPROM_SECTION  = 9;  // EEPROM address 000E
uint8_t   eeprom_def_dummy5     EEPROM_SECTION  = 10; // EEPROM address 000F
// section 2: user settings
uint8_t   eeprom_usr_brightness EEPROM_SECTION  = 11;  // EEPROM address 0010
uint16_t  eeprom_usr_TempID     EEPROM_SECTION  = 12;  // EEPROM address 0011
23
uint8_t   eeprom_usr_TempUnit   EEPROM_SECTION  = 13;  // EEPROM address 0013
24
uint16_t  eeprom_usr_Filter     EEPROM_SECTION  = 14;  // EEPROM address 0014
25
uint8_t   eeprom_usr_CANspeed   EEPROM_SECTION  = 15;  // EEPROM address 0016
26
// placeholder
27
uint16_t  eeprom_usr_dummy11    EEPROM_SECTION  = 16;  // EEPROM address 0017
28
uint16_t  eeprom_usr_dummy12    EEPROM_SECTION  = 17;  // EEPROM address 0019
29
uint8_t   eeprom_usr_dummy13    EEPROM_SECTION  = 18;  // EEPROM address 001B
30
uint8_t   eeprom_usr_dummy14    EEPROM_SECTION  = 19;  // EEPROM address 001C
31
uint8_t   eeprom_usr_dummy15    EEPROM_SECTION  = 20;  // EEPROM address 001D
32
33
34
// EEPROM
35
36
// settings
37
#define CAN_Speed 15
38
#define CAN_Filter 14
39
#define Temp_ID 12
Weiter habe ich eine ee.c:
#include   <inttypes.h>
#include        <stdint.h>
#include  "eeprom.h"
// returns the dataset from eeprom
uint16_t get_eeprom_word(uint8_t setting)
  uint16_t   eeprom_word;
  switch (setting)
    case 12:
      eeprom_word = eeprom_read_word( &eeprom_usr_TempID );
      break;
    case 14:
      eeprom_word = eeprom_read_word( &eeprom_usr_Filter );
      break;
    default:
      break;
  return eeprom_word;
// save data to eeprom
23
void set_eeprom_word( uint16_t eeprom_word, uint8_t setting )
24
25
  switch (setting)
26
27
    case 12:
28
      eeprom_write_word( &eeprom_usr_TempID, eeprom_word );
29
        break;
30
    case 14:
31
      eeprom_write_word( &eeprom_usr_Filter, eeprom_word );
32
        break;
33
    default:
34
      break;
35
36
37
38
uint8_t get_eeprom_byte(uint8_t setting)
39
40
  uint8_t   eeprom_byte;
41
  switch (setting)
42
43
    case 15:
44
      eeprom_byte = eeprom_read_byte( &eeprom_usr_CANspeed );
45
        break;
46
    default:
47
      break;
48
49
  return eeprom_byte;
50
51
52
void set_eeprom_byte( uint8_t eeprom_byte, uint8_t setting )
53
54
  switch (setting)
55
56
    case 15:
57
      eeprom_write_byte( &eeprom_usr_CANspeed, eeprom_byte );
58
        break;
59
    default:
60
      break;
61
62
In der main.c versuche ich dann Folgendes:
#include  "eeprom.h"
int main(void)
    CANspeed = get_eeprom_byte(CAN_Speed);
    set_eeprom_byte(CANspeed, CAN_Speed);
Gast #2562283
Das Beispiel hast du so "lauffähig" irgendwo gefunden? Dann halte ich
von dem Beispiel nicht viel.
Die Datei sog. ee.h ist kein Includefile mit Deklarationen sondern
enthält Definitionen, so wie sie normalerweise in ein C-Quelltext
gehören.
Zum Unterschied Deklaration und Definition siehe ein C-Buch oder
http://www.mikrocontroller.net/articles/Include-Files_(C)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Funktionen_auslagern_(C)
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Header_File.2C_wie_geht_das.3F
