LT Spice IV Problem: IC von Fremdanbietern einbinden (HIP4081)
OP #2562504
nachdem die einfachen Schaltungen in LTspice funktionieren, wollte ich
ein IC eines Fremdanbieters einbinden.
Das gelingt mir auch nach langen Probieren und Suchen in den Foren
nicht.
Es geht hier um die Einbindung des H-Brücken Treibers HIP4081A.
Ich habe eine HIP4081.asy und eine HIP4081.cir erstellt. Diese befinden
sich im selben Verzeichnis.
Über den Componenten Editor wurde dieses entsprechend zugewiesen.
Aber beim Starten der Simu erscheint nur:
uknown subcuircuit called in:
xu1 n002 nc01 nc02 nc03 nc04 nc05.........
Es scheint irgendetwas mit der Zuordnung nicht zustimmen.Kann mir hier
Jemand evtl. helfen?
Viele Grüße
Uwe
Diese .cir-Datei kreist seit einiger Zeit im Netz. Soviel zu
> Ich habe ... eine HIP4081.cir erstellt.
Die Datei enthält eine Schaltung für Intusoft SPICE. Die Schaltung
besteht aus einem einzigen Bauteil, einem HIP4080 (nicht4081), der nicht
weiter verschaltet ist, und dem SUBCKT-Modell des HIP4080 mit diversen
Sub-Modellen.
Das Modell ähnelt dem von Harris Semiconductor. Ich habe sie jetzt nicht
genau verglichen. Allerdings hat Harris noch diverse SPICE
Simulationsdirektiven drin.
Das heißt, egal mit welcher Datei du startet, du muss erst mal
aufräumen. Also die Datei in einen Editor laden (der Netlist-Editor von
LTSpice tut es auch) und schön brav aufräumen.
