Stiftleisten: maximaler Strom
OP #2563291
ich habe nur eine kurze Frage:
Wie stark darf ich Standard-Stiftleisten (Reichelt / vergoldet) belasten
(maximaler Strom)?
In den entsprechenenden Datenblättern (bei einigen Typen, gar kein
Datenblatt) hab ich nichts gefunden.
Danke im vorraus.
Fabian
Gast #2563348
exakt wird dir das niemand beantworten, denn mit der Stiftleiste hast du
nur die halbe "Miete".
Es spielt ebenso der Kontaktübergangswiderstand und die entpsrechende
Buchsenleiste eine Rolle. Alles zusammen ergibt einen Gedsamtwiderstand,
der vermutlich im einstelligen oder unteren zweistelligen
Milliohmbereich liegen dürfte.
Angenommen, es sind 10 mOhm, dann erzeugen 10A darin eine
Verlustleistung von 1W (P = I² * R). Bei 5A sind es nur noch 0,25W.
Man kann auch nicht einfach mit einer linearen Faustformel rechnen (10A
/mm²).
Denn der Widerstand verhält sich proportional zum Querschnitt, aber die
Verlustleistung verhält sich quadratisch zum Strom. Und letztendlich ist
die Verlustleistung die begrenzende Größe.
Daher stellt sich zuerst die Frage:
Wieviel Erwärmung "verträgt" mein Design? Also was hält beispielsweise
der Kunststoffkörper der Steckverbindung aus? Oder wie warm darf es
überhaupt im Inneren meines Gehäuses werden.
Dann stellt sich die Frage:
Welche Verlustleistung führt zu welcher Erwärmung und bei welcher
Umgebungstemperatur betreibe ich die Schaltung?
Dann legt man die maximale Erwärmung fest und kann daraus dann ableiten,
welches die maximale Verlustleistung ist, die man erzeugen darf.
Dann ermittelt man den Gesamtwiderstand über die stromführende
Verbindung und kann dann rückwärts den maximalen Strom ausrechnen.
Also wenn du es wirklich an die "Grenze" treiben willst, dann wirst du
nicht drumrum kommen, dir diese Fragen zu beantworten, und deine
fehlenden Parameter experimentell ermitteln
