Frage zu Phasenanschnitt
Gast #2563611
Hi
die üblichen Phasenanschnittsteuerungen schneiden, soweit mein
Kenntnisstand, jede Halbwelle an, d.h. Zündwinkel von 0-180 Grad. Gäbe
es Probleme, wenn man stattdessen die Vollwelle anschneidet, d.h.
Zündwinkel von 0-360 Grad?
Dürfte doch nur bei Lasten Probleme machen, die keinen
Gleichspannungsanteil vertragen (z.B. Trafo). Eine Glühlampe oder ein
Universalmotor sollten sich m.E. nicht daran stören.
Hintergrund: Ich möchte mit einem uC einen Universalmotor ansteuern und
bekomme jede 20ms den Nulldurchgang bei fallender Flanke. Anstatt nun
den nächsten Nulldurchgang zu interpolieren ist meine Idee nun die
Vollwelle anzuschneiden, d.h. bei 0-180 Grad Zündwinkel habe ich eine
angeschnittene und eine vollständige Halbwelle, bei 180-360 Grad
Zündwinkel eine ausgelassene und eine angeschnittene Halbwelle.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise :)
Eine Phasenanschnittssteuerung arbeitet oft mit Triacs, die bei jedem
Nulldurchgang sperren. Das Gate wird mittels Diac getriggert, heißt,
wenn am Diac eine gewisse Spannung anliegt, steuert es durch und
betätigt das Gate des Triacs. Deswegen braucht man die Nulldurchgänge.
Ich habe eine Schaltung für eine Phasenanschnittsteuerung für 230V hier.
Wie wäre es denn, die Wechselspannung über eine Brücke gleichzurichten?
Dann hast du nur die positiven Halbwellen - wenn du hier jeweils die
Nulldurchgänge erfasst, kannst du entsprechend via Thyristor den Motor
steuern - der sperrt bei jedem Nulldurchgang. Musst halt den Zündwinkel
über eine kurze Verzögerung festlegen. Eine andere Möglichkeit bei
Gleichgerichteter Spannung wäre eine PWM.
Hoffe geholfen zu haben
Thyranistor
- Die Netzrückwirkung aufgrund der Harmonischen wird noch größer (sind
reglementiert)
- Du ziehst einen Gleichanteil aus dem Netz (ist nur für sehr kleine
Leistungen erlaubt)
- Die Welligkeit bei deiner Last wird größer
Wenn man sich an keine Normen halten muss und da du ja die Phase selbst
anschneiden willst per µC (und Triac), würde das prinzipiell schon
gehen.
Den anderen Nulldurchgang zu errechnen ist aber auch kein großer
Aufwand.
> Aufwand.
Wie genau muß ich denn den errechneten Nulldurchgang treffen? Last ca.
300W.
> Gäbe es Probleme, wenn man stattdessen die Vollwelle anschneidet
Natürlich.
Dein Hausstrom kommt bereits über einen Trafo.
> Ich bekomme jede 20ms den Nulldurchgang bei fallender Flanke
Dann baust du es halt noch mal ordentlich.
