Dokumentation Statemachine
OP #2564736
Hallo
Ich befasse mich gerade damit, die Doku einer Statemachine zu studieren.
Folgende Frage ist aufgetauch:
Die Statemachine hat einen Main State:  pwrup, run, stop
Der Machinestate run hat: runcw, runccw, stop
Die states von run sind eigentlich Substates vom Main State?? Und wird
in einem separaten Zustandsdiagramm dokumentiert?
Und es handelt sich um eine Transduktoren SM? Moore oder Mealy, ich
hoffe der Codeausschnitt reicht? Immer am Ende der Funktion wird der
Status übergeben. Das Ganze läuft in einem Task.
Ich vermute es ist eine Mischung!
typedef enum  { eSMUImain_pwrup,    // enum State Machine User Interface Main Power Up
                eSMUImain_stop,     // enum State Machine User Interface Main Stop
                eSMUImain_run,      // enum State Machine User Interface Main Run
                eSMUImain_cal       // enum State Machine User Interface Main Calibration
        tSM_UI_main;
typedef enum  { eSMUIrun_stop,      // enum State Machine User Interface Run Stop
                eSMUIrun_runCW,     // enum State Machine User Interface Run Run Clockwise
                eSMUIrun_runCCW,    // enum State Machine User Interface Run Run counter Clockwise
                eSMUIrun_runCDtoCW, // enum State Machine User Interface Run Run change Direction Clockwise
                eSMUIrun_runCDtoCCW,// enum State Machine User Interface Run Run change Direction counter Clockwise
        tSM_UI_run;
typedef struct{
                tSM_UI_main main;   // Struct variable main from Type tSM_UI_main
                tSM_UI_run  run;    // Struct variable run from Type tSM_UI_run
        tSM_functions;              // Struct Identifier
23
24
25
// ---- private prototypes
26
27
tSM_functions SM_UI_exe(tSM_functions ms);
tSM_functions ms_main = {eSMUImain_pwrup,
                         eSMUIrun_stop};
void functions_exe(BOOL pwrup)
  if(pwrup)
    ms_main.main = eSMUImain_pwrup;
  ms_main = SM_UI_exe(ms_main);
  tSM_functions res = ms;
  switch(ms.main)
    case eSMUImain_pwrup: {
                            BOOL cal_OK = true; //ToDo// get calibration status
                            if(cal_OK)
                              iMotDist_ppSave = 59685;
                              res.main = eSMUImain_run;
                            else
                              res.main = eSMUImain_cal;
                              cal_OK = true;
                          break;
    case eSMUImain_stop:                          // maybe redundant check later
24
                          res = res;
25
                          break;
26
27
    case eSMUImain_run:
28
29
                          res = SM_UIrun_exe(ms);
30
                          break;
31
32
    case eSMUImain_cal:
33
34
                          res = SM_UIcal_exe(ms);
35
36
                          break;
37
    default:
38
                          res.main = eSMUImain_stop;
39
                          break;
40
41
42
   return(res);
43
danke und gruss
