LED an Open Drain-Anschluss
OP #2566170
ich baue gerade eine Motorsteuerung mit einem Allegro A3950 auf.
Dabei reicht mir prinzipiell die Grundbeschaltung, nur ein kleines extra
hätte ich gerne:
Der Controller hat einen NFAULT-Ausgang, der z.B. bei Überhitzung
schaltet. Der Pin ist Active Low, und ein Open Drain-Ausgang.
Versorgungsspannung sind 9V.
Wie muss ich das jetzt weiter beschalten, um eine LED leuchten zu
lassen, wenn ein Fehler auftritt, der Pin alsoauf Low gesetzt ist?
Reicht da einfach ein Pullup-Widerstand auf Vcc zu legen und dann die
LED ganz normal über einen Vorwidestand (oder besser eine
Konstantstromquelle?) zu beschalten?
Gerfried
OP #2567132
Ich kann das Datenblatt auch gleich verlinken:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Brush-DC-Motor-Drivers/~/media/Files/Datasheets/A3950-Datasheet.ashx
Da steht aber tatsächlich nichts über eine maximale Belastbarkeit.
Ich hab bei sowas absolut keine Erfahrungswerte - dürfte eine normale
SMD-LED mit 20mA gehen?
Sonst versuch ich es lieber mit einer Low Current-LED mit 2mA.
7mcd sollten ja auch wohl reichen um zu vom nahen zu sehen, dass da was
leuchtet, oder?
Gast #2567590
In den Test conditions wird der NFAULT-Ausgang mit 1mA belastet, in der
Beispielschaltung ist ein 5kOhm Pull-Up gegen die Logikspannung
angegeben. Ich würde den Pin sicherheitshalber nur mit 1mA belasten,
also Transistor dazwischenschalten.
Gast #2567597
Dem NFAULT würde ich nicht mehr als der typ. Isink 1 mA zumuten. Das
passt zu dem 5K Pullup.
Wenn das für die Low-Current LED auf Ableseentfernung nicht genügt,
kannst du ja z.M ein Gatter als Buffer dazwischen schalten
          Vcc
           # 5K
NFAULT o---+---+--
               | AND --#-->|---o GND
