Instruction fetch fault - was nun?
OP #2566258
Hallo Zusammen,
in einem Level von https://stripe.com/blog/capture-the-flag geht es
darum, einen strcpy-Buffer-Overflow auszunutzen. Ich kann bereits die
Rücksprungadresse beliebig verbiegen, auch auf den Inhalt des Puffers
(um aus diesem eigenen Code auszuführen). Unter der Fuchtel vom GDB
funktioniert das auch so wie's soll. Doch lässt man das Programm 'in der
freien Wildbahn' (ohne GDB) laufen gibt's nen Segfault an der Adresse,
die angesprungen wurde. Es sei anzumerken, dass nach dem strcpy GDB den
Stack für kaputt hält, das Springen funktioniert aber, denn der
instruction pointer steht am Sprungziel.
Der kernel schreibt dabei
level04[7282]: segfault at ffffce80 ip 00000000ffffce80 sp 00000000ff90cdf0 error 14
Aus der arch/x86/mm/fault.c geht hervor
 * Page fault error code bits:
 *   bit 0 ==   0: no page found  1: protection fault
 *   bit 1 ==   0: read access    1: write access
 *   bit 2 ==   0: kernel-mode access  1: user-mode access
 *   bit 3 ==        1: use of reserved bit detected
 *   bit 4 ==        1: fault was an instruction fetch
Wir haben haben es hier also mit den Fehlerbits 2 und 4 zu tun. Bit 2
ist logisch, doch was hat es mit 'fault was an instruction fetch' auf
sich? Was wirklich nützliches dazu habe ich nicht gefunden.
MfG, Lukas
Persönliche Seite #2566454
Ian Taylor schreibt in seinem Blog über executable Stack:
http://www.airs.com/blog/archives/518
Für technische Details siehe die GCC-Quellen.
Suchbegriffe: trampoline, static_chain
i386.c
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/i386/i386.c?content-type=text%2Fplain&view=co
i386.h
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/i386/i386.h?content-type=text%2Fplain&view=co
i386 Backend
