ATMega8 - Fuse-Bits bei Änderung XTAL-Frequenz?
OP #2566966
Hallo !
Als Newcomer in Sachen Mikrocontroller habe ich bisher ein
Experimentierboard mit dem ATMega8 angefertigt und dann die Übungen aus
dem  AVR-Mikrocontrollerbuch von Roland Walter durchgearbeitet.
Jetzt bin ich dabei, als erstes ernsthaftes und praktisch verwertbares
Projekt einen einfachen Frequenzzähler nachzubauen. Dieser wird von
Peter Johe in der Amateurfunk-Zeitschrift CQ-DL beschrieben und arbeitet
auch mit dem ATMega8.
Nun bin ich mir allerdings nicht so ganz im Klaren hinsichtlich der
Fuse-Bits im Zusammenhang mit der verwendeten Quarzfrequenz. Meine
bisher für die Übungen verwendete Schaltung arbeitet mit einer
Quarzfrequenz  von 3,6864 MHz, der Frequenzzähler dagegen mit 16,000
MHz.
Der fabrikfrische ATMega8 wurde in der Trainingsschaltung gemäss der
Lehrbuch-Beschreibung durch Verändern von Fuse-Bits vom internen
Oszillator auf den Quarzbetrieb umgeschaltet. Hierbei kam es auf die die
Bits CKSELo bis CHKSEL3, CKOPT, SUT0 und SUT1 an („Ext.Crystal/Resonator
High Freq., Startup time 16k + 4 ms.“).
Dazu nun meine Frage:
Muss ich an den bisherigen Fuse-Bits-Einstellungen etwas ändern, wenn
ich statt eines 3,6864MHz-Quarzes einen 16MHz-Quarz verwende? Oder
reicht es schon, im Bascom-Programm die Variable $crystal entsprechend
zu ändern?  Mit den Angaben im Datasheet komme ich nicht so recht klar,
und ich möchte vermeiden, vielleicht voreilig einen neuen Chip mit
falschen Einstellungen zu „verheizen“.
Danke im voraus für Tipps.
Bernd
Gast #2566982
> [..] statt eines 3,6864MHz-Quarzes einen 16MHz-Quarz [..]
Du solltest mindestens CKOPT löschen. Was ∗genau∗ im Datenplatt bereitet
denn Probleme? Alternativ mach mal einen Vorschlag, was ∗genau∗ du fusen
würdest (mit Begründung(!)), dann schauen wir da mal drüber.
HTH
Gast #2567004
> Dran denken, dass allein schon die Verwendung der Ausdrücke "Fuse
> setzen/löschen" schon viele AVRs sinnlos verheizt hat.
Die nutze ich (nicht nur hier) absichtlich - aber nicht um µCs zu
verbraten sondern damit der TO die Gelegenheit bekommt, das Datenplatt
zu lesen und zu verstehen.
Abgesehen davon:
- 'setzen' -> 'logisch' setzen -> auf logisch '1' programmieren
- 'löschen' -> 'logisch' löschen -> auf logisch '0' programmieren
Ob die Repräsentation von '1' und '0' jetzt 'durchgebrannt' oder
'intakt' lautet ist bei Nutzung des Datenplatts völlig irrelevant. 0 der
1, das ist hier die Frage :-)
Nix für ungut.
#2567017
Nur dass "löschen" die Übersetzung von "erase" ist und im Mega8
Datasheet eine Fuse nach dem "erase" den Wert 1 hat: "The Lock Bits can
only be erased to “1” with the Chip Erase command."
Also wenn man schon Worte statt 0/1 verwendet, dann immer dazuschreiben,
was man selber damit meint. Insbesondere wenn man damit das Gegenteil
dessen meint wie das Datasheet.
Nix für ungut. Die Nummer hat Atmel vergeigt.
Gast #2567047
Jepp. Atmel spricht von Fuses, jeder normale(tm) Mensch von Logik :-)
Aber zurück zum Thema: Hat der TO schon was ins Datenplatt
interpretiert?
OP #2567066
Danke euch allen für die Hinweise.
Ja, die "negative Logik" hat mich auch schon genervt.
Im Lehrbuch werden bei der Schaltung mit dem 3,6864MHz-Quarz
lt.TWINAVR-Software folgende Einstellungen verwendet:
Configuration:
Lockbits: LB1, LB2, BLB01, BLB02, BLB11, BLB12 mit Häkchen versehen
Fuse Low bits: CHKSEL0 ... CHKSEL3, SUT1, BODEN, BODLEVEL mit Häkchen
versehen. SUT0 kein Häkchen.
Fuse High bits:  BOOTRST, EESAVE, CKOPT, WDTON, RSTDISBL mit Häkchen
versehen. BOOTT0 und BOOTSZ1 ohne Häkchen.
Important: Programmed bits are 0 (unchecked), unprogrammed bits are 1
(checked).
(So wird die Konfiguration im Lehrbuch beschrieben, mit dem Hinweis "auf
keinen Fall etwas zu ändern").
Das Bascom-interne Brennprogramm „MCS Universal Programmer Interface“
nennt folgenden Eintrag, der sich m.E. mit den obigen Angaben deckt:
1011111: Ext.Crystal/Resonator High Freq. Start-up time 16CK + 4 ms
(CHKSEL=1111 SUT=10).
Im Moment gehe ich davon aus, dass diese Einstellungen auch für einen 16
MHZ-Quarz fast richtig sind. Die Angaben im Datasheet interpretiere ich
jedenfalls so, wobei mir auffällt, dass CKOPT wohl erst bei 16 MHz
relevant ist. Bei CKOPT sollte ich also den Haken rausnehmen.
Bin ich damit auf dem richtigen Wege?
Bernd
