Atmega mit Luxmessung?
Gast #2567014
Hallo...
ich habe vor ein kleines Projekt umzusetzten und benötige ein par Tipps.
Ich habe eine Kamera die man auf Tag bzw. Nachtmpdus umschalten kann.
Dazu müssen einfach zwei pins gebrückt werden und schon befindet sie
sich im Nachtmodus.
Momentan läuft das über einen LDR, der aber etwas ungenau ist, da je
nachdem wo die kamera aufgebaut ist sich die Lichtverhältnisse bei der
Kamera anders verhalten als am Aufnahmeort. Beispielsweise, wenn sie
unter einem Baum positioniert ist und der Focus aber 30 Meter weiter uuf
einer Lichtung sich befindet (Tieraufnahmen).
Jetzt hätte ich gerne eine Lösung mit einem Microcontroller, die
Luxanbhängig zu steuern um  so der Kamerea genau sagen zu können, dass
sie bei XY-Lux umschalten soll, ein entsprechenden Luxmeter habe ium
vort Ort Messen zu können.
Hat jemand eine Idee?
Gruß und danke.....
Gast #2567031
Mit einem TSL 2561 lässt sich relativ leicht machen. Es gibt den IC als
auch als Breakout-Bord (für SMD-Verweigerer) und sogar fertigen C-Code
findet man.
Gast #2567057
Jep,
gibt dir bei entsprechender Programmierung die Beleuchtungsstärke in Lux
aus. Wie man das letzendlich löst....Es gibt ja Fernbedienungen für
Kameras, vielleicht modifizierst Du einfach so eine Fernbedienung und
kannst so die Beleuchtungstärke direkt am Aufnahmeort bestimmen und den
Befehl für die Kamera via Fernbedienung übermitteln. Ansonsten käme
evtl. eine Funklösung in Frage, Stichwort RFM01/02/12. Dann brauchst Du
aber 2 µCs.
Gast #2567095
Das ist doch alles weitestgehend Humbug, mit externem Sensor bei
irgendwelchen Zoom Einstellungen die Helligkeit irgendeiner Gegend als
Einstellung für die Belnde zu nutzen.
Du müsstest mit der Kamera ein Bild machen damit du genau siehst, was
ihr Zoom sieht, dann ermitteln mit welchem Parametern das erstellt
wurde, und davon abhängig danach den Nachtmodus aktivieren.
Dazu wird man die Kamera über USB fernsteuern können, du musst also USB
Master spielen. Das ist mit einem uC nicht zu schaffem. Es gibt aber
scheckkartengrosse ganze Rechner, die das könnten.
Wenn du eine gute Kamera hast, wäre die dokumentiert, und du könntest
das Programm auch ins Betriebssystem der Kamera einschleusen in dem du
es auf die SD-Karte spielst. Die allermeisten Kameras sind aber
unzureichend dokumentiert und werden ohne Beschriebung quasi als
Computerschrott ab Werk ausgeliefert. Siehe CHDK, wo man das mit einem
kleinen BASIC Skript machen könnte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Canon_Ixus
