Laserpointer Leistung messen taugt dies was? PCE-LPM-1
OP #2567145
ich möchte gerne die Leistung von Lasermodulen bis 5 Milliwatt
überprüfen. Auf +/- 10% genau reicht mir. Kennt jemand dieses PCE-LPM-1
Das kostet mit Versand unter 100€, wäre also preislich OK.
http://www.pce-instruments.com/deutsch/product_info.php/info/p11498_Laser-Leistungsmessgeraet-PCE-LPM-1.html
VG Stephan
PS: Und nein, ich verdiene nichts an diesen Geräten und kenne auch
keinen der das tut :)
Wenn du einen Laser Pointer bekannter Leistung gleicher
Wellenlänge hast,
bau einfach eine Haltevorrichtung (in einer dunklen Box)
in der der Laser komplett auf eine Photodiode scheint,
und messe den Photostrom.
Kamen bei der mit 5mW bekannter Lasterleistung 5mA raus,
und bei den zu messenden Laser 4mA, hat der 4mW.
Mehr (eine Photdiode mit Strommessung) ist das Gerät auch
nicht, allerdings wirst du merken, daß die Anzeige
GEWALTIG schwankt je nach Winkel in dem der Laser auf den
Sensor gehalten wird.
Das Gerät ist halt nur schon mit einem bekannten Laser
(drei, einer pro Wellenlänge) vorkalibriert.
OP
> Wellenlänge hast,
Tja, das Kalibrieren ist genau das Problem. Ich habe nichts zum
Kalibrieren. Auch keinen Laser mit definierter Leistung.
Ansonsten würde ich die BPW34 Fotodiode nehmen und den Strom messen.
Kennt vielleicht jemand eine Quelle für gut kalibrierte Laserpointer mit
definierter Ausgangsleistung?
das problem ist, dass lasermodule mit genau definierter und geregelter
ausgangsleistung preislich in einem bereich liegen wo du dir gleich ein
leistungsmessgerät zulegen kannst.
frag doch sonst einfach bei bei einer uni bei dir um die ecke nach, ob
die dir kurz helfen...da gibts messsgeräte in allen leistungsklassen :)
außerdem kommt bei billigen modulen noch der drift der wellenlängen
hinzu.. um da wirklich was brauchbares zu messen wäre nen spektrometer
angebracht..
OP
> angebracht..
Mir reichen ja +/-10% Genauigkeit völlig aus. Ich will eben nur nicht
die Laserleistung völlig falsch einstellen. Pro 10° (ob nun Fahrenheit
oder Celsius weiß ich nicht mehr) verschiebt sich die Wellenlänge
angeblich auch "nur" um 2nm.
