Spannungsabhängiger Widerstand - Frage
Gast #2567761
hätte mal eine kurze Anfängerfrage..
Ich habe ein Gerät, welches mit einem 10K Poti geregelt wird.
Jetzt habe ich auf der anderen Seite ein Signal zwischen 0 und 2V,
welches sozusagen den Widerstand regeln soll. genauer:
0V -> ich will 0 Ohm Widerstand am Gerät
1V -> ich will 5k Widerstand am Gerät
2V -> ich will 10k Widerstand am Gerät
Ich hab unter Spannungsabhängigem Widerstand mal den Varistor gefunden,
aber wie muss ich den einsetzen um das gewollte Ergebnis zu erhalten?
Danke
Grüße
Gast #2567819
Gar nicht.
Es gibt kein Bauteil was das tut was du willst.
Elektronik ist wie Lego, da hast du auch nicht den gewünschten
6-Nippel-Baustein, sondern musst aus vorhandeem kombinieren, das nennt
man dann erfindungsreicher Ingenieur, während das andere ein
realitätslosgelöster Pflichtenheftschreiber ist.
Also (Stereo-)Motorpoti mit Servoschaltkreis wie MC33030
oder A/D-Wandler eines uC steuerr ein elektronisches Poti wie X9312
oder wenn's schlecht sein darf ein OpAmp steuert einen MOSFET.
#2567858
@  Lars Lars (lars11)
Gar nicht. Varistoren sind dafür ganzlich ungeeignet. Einen elektrisch
regelbaren Widerstand zu bauen ist nicht so einfach.
Falk
Gast #2569349
danke für eure Antworten!
Jetzt hab ich mich nochmal nach ner genaueren Funktion des Gerätes
erkundigt und gefunden was ich brauche - man kann das ganze auch über
eine Steuerspannung von 0-10V regeln! :)
Somit werde ich wohl auf einen nichtinvertierenden Verstärker (OPamp)
zurückgreifen..
Mein Signal hat ja 0-2V. Nach der Formel
UA=(1+R2/R1)*UE (http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker)
Löse ich nach R2/R1 auf und erhalte:
4R1=R2
Somit sollte ich mit R1=1kOhm und R2=4Kohm ganz gut fahren, oder sehe
ich das falsch?
Als OP würde ich einen TL082CN
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXvvyw.pdf)
nehmen, da ich hier e noch einen OP über hätte. Oder wäre dieser die
falsche Wahl?
Danke Grüße
Gast #2569461
das was du vorhast wird funktionieren, der letzte Post hat deine
Nachricht nicht richtig gelesen.
der OP wirds vermutlich auch tun.
bei unipolarer Spannungsversorgung könntest du jedoch Probleme mit den
Eigenschaften des TL082 bei Ausgangsspannungen gegen 0 haben
Gast #2569533
Du kannst auch 10k und 40k nehmen, brauchst dafür weniger Strom.
Der braucht eine negtaive Versorgungsspanngun von zumindest -3V wenn er
0V am Ausgang erzeugen können soll. LM358 oder TS912 sind besser, die
kommen bis auf 0V ohne solche negative Versorgung. Der LM358 braucht
zumindest 12V um auf 10V regeln zu können, dem TS912 reichen 10V.
Gast #2571179
Jap, aber diese Versorgungsspannung ist vorhanden, da ich genau diesen
OP auch an anderer Stelle hernehme. Somit ist dies kein Problem, oder
steh ich am Schlauch?
Bin mal gespannt wie das ganze aussieht, danke euch!!
Grüße
