SD-CARD Anschluss, Frage zur Pinbelegung
Gast #2570752
ich hab mir eine SD-Karten-Anbindung aufgebaut. Microcontrollertyp
1284P, als SD-Card Hardware die Karte von Display3000, Software von
Ulrich Radig. Verwendung der Hardware-SPI-Schnittstelle des 1284P.
Funktioniert auch zuverlässig, bisherige Pinbelegung am Microcontroller
passend zu folg. Definition:
#if defined (__AVR_ATmega1284P__)
 #define SPI_DI     6 //an Data Output der MMC/SD-Karte
 #define SPI_DO     5 //an Data Input der MMC/SD-Karte
 #define SPI_Clock   7 //an die Clock der MMC/SD-Karte
 #define MMC_Chip_Select 3 //an Chip Select der MMC/SD-Karte
 #define SPI_SS     4 //nicht benutzt, muß aber definiert werden
#endif
Meine Frage: ich würde gern den Chipselect anstelle von Pin B3 auf Pin
B4 legen, der aber bereits als SS der SPI-Schnittstelle ausgewiesen ist.
Grund: möchte nacher bei der Endversion der Schaltung die
Pfostensteckerleiste des SPI gleich für den Anschluss der SD-Karte
verwenden.
Kann mir jemand einen Tip geben ob das problemlos geht, Chip Select auf
PB4 zu legen oder ob da was passieren kann?
Vielen Dank
#2570787
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, der SS-Pin ist von der
SPI-Schnittstelle abgekoppelt. Ich muss den bei meiner SD-Karte immer
per Hand setzen. Ich kenn den Code nicht, den du verwendest, aber das
sollte gehen. Ich glaube der wurde bei den AVRs nur so bezeichnet. Ein
Blick ins Datenblatt müsste dir das aber verraten.
Grüße
