Die QUARZ Frage für STM32 F4
OP #2571330
eine Frage zu den Quarzen die ich gerne im STM32 F4 verwenden möchte.
Ein 25MHz als Externer Quarz und ein 32.768KHZ für RTC falls man ihn mal
brauch.
Ich hab jetzt folgende ausgesucht und würde gerne eure Meinung wissen,
ob diese in Ordnung wären. Aufgefallen ist mir ein vierpoliger Quarz der
noch zwei GND hat.
Ich hab auch drauf geachtet das dass "aging" nicht über +/-3ppm pro Jahr
kommt.
25MHz :
a) ABRACON - ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T - CRYSTAL, 25MHZ, 18PF, SMD
http://at.farnell.com/abracon/abm8g-25-000mhz-18-d2-t/crystal-25mhz-18pf-smd/dp/1788523#similarProducts
b) EUROQUARTZ - 25.000MHZ MJ/30/30/40/12PF - QUARZ,3.2X5MM, CER,
25.000MHZ
http://at.farnell.com/euroquartz/25-000mhz-mj-30-30-40-12pf/quarz-3-2x5mm-cer-25-000mhz/dp/1640936
c) low-cost TXC - 9C-25.000MAAK-T - CRYSTAL, 25MHZ, 20PF, SMD
http://at.farnell.com/txc/9c-25-000maak-t/crystal-25mhz-20pf-smd/dp/2061718
32KHz :
a) ABRACON - ABS13-32.768KHZ-T - CRYSTAL, 32.768KHZ, 12.5PF, SMD
http://at.farnell.com/abracon/abs13-32-768khz-t/crystal-32-768khz-12-5pf-smd/dp/1832598
oder habt ihr noch einen zu empfehlen (sehr genau wegen USB und
-40/-20 bis +85°C) ?
Ich seh in den Datenblätter auch leider nicht wie groß die
LastKapazitäten C_L_1 und C_L_2 sein müssen. Typischerweise 22-25pF??
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Harald
OP #2572310
(Danke ST:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00221665.pdf)
OK  ganz einfach:
CL=18pF
CStray = angeommen 4pF (normalerweise zwischen 3-5pF)
Dann die Formel (siehe Bild auf Seite 11) benutzen und es ergibt sich:
CL-CStray = 14pF
dann
CL1=CL2 = 28pF
Also liegt der CL1 und CL2 wert bei jeweils 28pF
(Falls nicht bitte melden :-) )
Gruß Harald
