Versorgung LCD Display
Gast #2571368
Moin Moin,
ich wollte in den nächsten Tagen meinen Mikrocontroller um ein LCD
Display erweitern. Ich bin bei meiner Suche nach einem Display auf das
DEM 16216 SYH-LY/V 317 gestoßen, welches ich mit einem STM32F4Discovery
Board verbinden möchte. Ein Techniker für Fernsehtechnik meinte auch,
dass das Display funktionieren müsste, doch bin ich jetzt beim
Datenblatt hängen geblieben.
Mein STM32F4 hat eine 5V Spannungsversorgung auf dem Board wird aber mit
3V versorgt (ARM halt). In dem Datenplatt auf der Händlerseite (
http://www.display-elektronik.de/DEM16216SYH-LY.PDF ) steht aber schon
auf der zweiten Seite "5.0 Volt (typ.)". Gut 5V habe ich aber was
bedeutet "typ."?
Dazu kommt die Angabe VLCD mit 4.5V, für den Kontrast. Gut das stellt
man ja in der Regel mit einem Poti ein. Der nächste Horror kommt aber
für mich auf Seite 4. Hier stehen andere Bezeichnungen, bei denen ich
nur ausgehen kann, dass V0 für den Kontrast zuständig ist. Stimmt das
oder liege ich an dieser Stelle völlig falsch?
Seite 7 fängt mit der Hintergrundbeleuchtung an, wobei wieder alle
Symbole von vorher weg sind. Sehe ich richtig, dass dies der Kontrast
sein soll und ich meine Spannung zwischen 3.6 und 4.6 Volt halten muss?
Am Ende der Seite stehen die "Maximum absolute power ratings" wobei ich
hier von Input voltage mit der Abweichung sagen würde, dass meine
Signale auch 5 Volt haben müssen, da die Abweichungen ja recht gering
ausfallen. Oder kann ich die Angabe so deuten, dass meine Signale von
-0.3 bis (VDD +0.3) Volt gehen können?
Ich muss leider gestehen, dass ich das erste mal von einem Datenblatt so
verwirrt bin und leider nicht mehr selbst schlau draus werde. Ich kann
es leider auch noch nicht testen und hoffe, dass mit einer von euch
einen Tip geben kann.
Mit freundlichen Grüßen
Arne
Gast #2571439
Hi
Es sind -4,5V bezogen auf VDD.
Nein. Das sind die Werte der LEDs der Hintergrundbeleuchtung. Wenn (S.7)
R7..R9 bestückt und J7 offen ist kannst du die Beleuchtung mit 5V
betreiben. Ansonsten brauchst du einen Vorwiderstand.
Du kannst das Display (VDD) auch mit 3,3V betreiben. Allerdings musst du
dann für den Kontrast eine negative Hilfsspannung erzeugen.
Wenn ich deine Fragen so lese, würde ich dir raten gleich ein Display zu
nehmen, das mit 3,3V läuft. Z.B.
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dog-m.pdf
Gibt es auch bei Reichelt und Konsorten.
MfG Spess
Gast #2571462
moin !!
ich nutz das LCD-Modul TC1602A-09 das pollin.de im angebot hat
blauer hintergrund weiße schrift .
6.95 teu.
u logic 4,5 ... 5v
i logic 1,5ma
ulcd 4,7 ... 5v (plus)
uh min. 2,2v
parallelport , 4 oder 8 bit ansteuerung.
und dann ja noch die bucht ...
gib ma 44780 ein dann wirst z.zt. regelrecht mit angeboten erschlagen.
mfg
