möchte in die Mikrocontroller Welt einsteigen und ein paar fragen.
OP #2571687
Ich möchte größtenteils Attinys beschreiben und habe folgende dinge die
man benötigt gefunden.
Brauche allerdings euren rat, da ich mich mit der Materie noch nicht
beschäftigt habe.
folgende dinge wollte ich mir bei ebay holen:
http://www.ebay.de/itm/ATtiny13-20PU-ATMEL-AVR-RISC-C-20MHz-ATtiny-DIP8-/120649061306?pt=Bauteile&hash=item1c173e93ba
dann entweder den:
http://www.ebay.de/itm/330657973925?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
oder den:
http://www.ebay.de/itm/330658392256?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ich brauche den microcontroller für ein retro projekt um ein DVD
Laufwerk XBOX konform umzubauen.
Platine und verlötung sind feddisch ;-) nur der Microcontroller fehlt.
kann man die dinge gebrauchen für meinen zweck? Und brauch man sonst
noch was? Ich meine der Microcontroller muss doch bestimmt auf eine
Platine gesteckt werden um den zu brennnen oder?
danke im vorraus.
#2571779
wenn du den ersten Programmer hast, der kann auch den controller aus der
USB Buchse mitversorgen,
kann also auch den Chip allein programmieren,
ABER: du hast die Platine fertig, weißt aber nicht welchen Controller du
nehmen sollst?? Komische Reihenfolge ...
Gast #2571845
Ihr seit alle auf dem Holzweg.
Füttert mal eine beliebe Suchmaschine mit "attiny13 xbox lg8164b"
Dann sollte euch klar werden, was er vor hat.
@Mike Oswald: Lass dir von jemandem deinen Atiny13 flashen, das dürfte
für dich die einfachste Lösung sein.
OP #2572129
Nein ich weiss welchen microcontroller ich brauche ist ein attiny 13.
und wie günter m. bereits erwähnte schaut euch doch mal ein tut an. auf
der erwähnten platine ist nichts aufgelötet um den microcontroller zu
brennen. mag sein das wenn das jemand für mich macht es günstiger ist.
allerdings gibts zuhauf tutorials im netz was man mit microcontrollern
anstellen kann.
Meine frage ist auch nur ob das was ich in ebay gefunden habe dafür
ausreicht oder ob ich noch ne extra platine brauche um den
microcontroller dann zu brennen. und welchen davon ihr nehmen würdet
mehr nicht.
Ach ja und @ Bernd mit größtenteils meinte ich das ich davon eine ganze
menge benötige ;-) ist mir schon klar das microcontroller nicht nur als
attiny zu fidnen sind....
Persönliche Seite #2572179
Wie willst du den ATtiny mit dem Programmiergerät verbinden? Wenn du die
Drähte aufschneidest und um die Beinchen des ATtiny wickelst, dann ist
die Wahrscheinlickeit hoch, dass beim Flashen Fehler auftreten.
Deshalb wäre es besser, wenn du eine Adapterplatine verwendest. Da das
bei dir eine einmalige Sache zu sein scheint, reicht vermutlich auch die
Wickel-Methode.
Gast #2572207
du benötigst zumindest noch ein 0815 breadboard wo du den controller
draufsteckst um ihn mit deinem programmer zu verbinden.
oder du kaufst dir nen X-poligen sockel (zum IC passend) und lötest
unten Kabel dran die du dann pin-kompatibel auf ne 6-polige stiftleiste
lötest.
Gast #2572234
Wenn es Dir lediglich darum geht, den Attiny zu flashen, dann lass das
jemenden machen, der das kann.
Wenn es Dir wirklich darum geht, einen Einstieg in Mikrocontroller zu
machen, dann lies die gängigen Einsteiger-Tutorials gründlich, die es
hier gibt, bevor Du irgendwas kaufst.
OP #2572286
@Fips Dein Tip in allen ehren, allerdings bin ich eher der learning by
doing typ. Also erst Krimskrams beisammen haben dann lesen und loslegen.
Bin leider eher Praktisch veranlagt als Theoretisch.
Ich will auch zum allergrößten teil nur wissen ob das mit den
Programmern möglich ist oder nicht.
Ich liebäugle auch mit dem Arduino Uno hört sich alles so super an nur
wenn ich das selbst nicht ausprobiere dann werd ich daraus auch nicht
schlau.
@ g.maier also reicht es auch wenn ich mir ne Platine löte mit den
etwaigen IC Sockeln, diese mit Stiftleisten versehe und mir alles
steckbar mache?
Gast #2572314
> steckbar mache?
dann haste damit quasi nen einfachen programmieradapter, ja.
irgend einer der arduinos wär auch ok für den anfang, da haste n schönes
entwicklungskit und benötigst keinen eigenen programmer dafür.
OP #2572319
Hm ich würd mir nach und nach beides holen da die programmer mich auch
unter den fingern juckt ;-) also hol ich mir erst mal nen Arduino. wenn
ich den hab, wie könnte man kontakt mit dir aufnehmen um das zu
bewerkstelligen?
