AVR TMP122 per SPI auslesen Problem bei mehrfachem Abruf
Gast #2571885
Hi und hallo zusammen,
Ich bastle gerade mit einem AVR 644P rum. Ich lese per SPI einen
einfachen Temperatursensor TMP122 aus.
Datenblatt : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp122.pdf
Das funktioniert auch prima. Das Ding liefert mir laufend Daten.
Jetzt das Problem. Ich resete den µC, die Daten werden per SPI
ausgelesen. WEnn ich mir dann den Inhalt der Variablen ansehe, stimmt
auch alles. Das ist der einmalige Datenabruf.
Wenn ich das Ganze in eine Schleife packe wie:
while(1)
    _delay_ms(2000);
    PORTD &= ~(1<<PD7);
    _delay_us(10);
    while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
    UDR1= 0x00;
    while(!(UCSR1A & (1<<RXC1)));
    daten= (UDR1<<8);
    UDR1= 0x00;
    daten+= UDR1;
    PORTD |= (1<<PD7);
...stimmt dann der erste Wert und alle weiteren stimmen nicht mehr. Der
erste ist z.B. 19 Grad. Alle weitern Werte sind dann 9, die Daten Vom
Sensor entsprechend umgerechnet.
Nach einem Reset des Controllers, wird als erster Wert wieder 19
ausgelesen und alle weiteren Werte sind dann wieder 9.
Als Beispiel:
ALs erstes wird 0x09DF ausgelesen, dezimal sind das 2527.
Die nächsten Werte, die ausgelesen werden sind:
                0x04F7             dezimal sind das 1271.
Die 19 stimmen. Also es sind ca. 19 Grad, somit ist der Wert mal
richtig. Nur warum liefert er beim zweiten Lesen, bzw. Ab dem zweiten
Lesen falsche Werte?
Ich habe auch schon SPI vor jedem Abruf neu initialisieren lassen, aber
das brachte auch keine Änderung.
Hat jemand eine Idee, wo da der Wurm drin sein könnte?
Stefan
#2572332
wenn ich dein Program sehe sieht das erst mal nach UART und nicht nach
SPI aus! Aber das ist ja alles eine Sache der Konfig.
Je nach Taktfrequenz deines AVR glaube ich kaum das du damit
_delay_ms(2000)
eine Pause von 2s erreichst! Warscheinlich ist die Pause so kurz, das du
während der Wandlung schon wieder Daten ausliest.
Sascha
Gast #2572655
das mit UART stimmt SPI-Modus eben.
Ich habe nun mal das delay deutlich vergrößert. Es liegen wirklich
einige Sekunden zwischen den einzelen Datenabrufen. Es ist aber wie
gehabt. Beim ersten Aufruf wird die richtige Temperatur ausgegeben z.B.
20Grad und ab dem zweiten Abruf der Daten gibt der Sensor falsche Daten
aus wie es scheint.
Komisches Phänomen. BEi 19 Grad beim ersten Abruf, kommen danach immer
nur 9 an. Bei 20 Grad beim ersten Abruf kommen danach immer 10 raus.
Wenn ich dann mal ne Lampe drauf halte und die Temperatur erhöhe, steigt
der Wert...11,12,13 usw. Nur irgendie 10 Grad zu wenig...
Der Sensor wandelt auch kontinuierlich die Daten. Wenn dann ein CS
während einer Wandlung kommt, wird weiter gewandelt und man erhält in
dem Moment die letzten Daten. Von daher dürfte das mit dem Delay
eigentlich eh egal sein.
Stefan
Gast #2572680
neue Erkenntnisse.
Die Daten werden richti rausgesendet, kontrolliert mein einem feinen
Oszi. Mal fix ausgeliehen :) Leider reicht meine Kasse nicht dafür :(
Das Problem muss irgendwie an der Speicerhung der Daten in den Variablen
liegen, denn es wird immer die hälte dessen empfangen, was gesendet
wird. Das meine ich im BEzug auf Umrechnung der Hex in Dez.
Z.B. sendet der SEnsor eine 0x0A 0x47 (Dez: 2631) steht in der Variable
daten eine 1315, also die Hälfte.
Ich habe keinen Schimmer woher das kommen könnte. Schon komisch, dass es
der Faktor 2 ist.
Stefan
Gast #2572726
Hi und hallo,
ich nochmal.
Dass es die hälfte ist, kommt daher, dass das Soll-Ergebnis eins zu weit
rechts steht.
Also:
Soll 0x0A47, dez 2631 0000101001000111
Ist  0x0523, dez 1315 0000010100100011
Also funktioniert beim zweiten Durchgang die Bitschieberei anscheinend
nicht.
Nur warum, das verstehe ich nicht. WEil es beim ersten Auslesen ja
funktioniert.
Stefan
Gast #2572745
So, ichhabs. Es lag anden Edge und Phase Einstellungen des SPI.
Schwere Geburt:
UCPH1 und UCPOL1 dürfen beide nicht gesetzt sein. Ich hatte UCPOL1
gesetzt. Deswegen funktionierte es nicht. Das erklärt glaube ich auch
diese Bitverschiebung um 1 Bit aus meinem vorherigen Beitrag.
Vielen Dank!
Stefan
Gast #2572881
Hi und hallo,
Software SPI hatte ich noch nicht versucht. Das Timing der CS-Leitung
stimmt.
Unterschied Mode 0 und 3 gibt es auf die Schnelle gesehen anscheinend
nicht. Ich hatte mOde 2 eingestellt. Deshalb funktionierte das wohl
nicht.
Stefan
Gast #2572898
Schön das es jetzt geht. Ich hatte das gar nicht mitbekommen. Der letzte
Beitrag den ich gesehen bzw. registriert habe war der von 20:36 Uhr. Ist
mir direkt unheimlich...
