Error Amplifier als PI Regler
Gast #2572639
Hi Leute,
für meinen Current Mode PWM controller möchte ich als
Kompensationsnetzwerk einen PI Regler verwenden. Ich weiß, wie ein PI
Regler mit einem Operationsverstärker realisiert wird.
Zur Info:
Der PI Regler als OP Amp Schaltung kann hier nachgelesen werden:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik#PI-Regler
Im Current Mode PWM controller ist jedoch ein Error Amplifier verbaut,
dessen positiver Eingang nicht auf Masse liegt, sondern mit 2.5V
gespeist wird.
Und diese 2.5V verwirren mich total, wenn es darum geht, den Error
Amplifier als PI Regler zu beschalten.
Im Internet habe ich das hier gefunden:
schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/snt_deu/sntdeu6.pdf
Auf Seite 2/3 ist das prinzipielle Blockschaltbild zu sehen. Dort
scheint man sich gar nicht an den 2.5V am positiven Eingang zu stören.
Wenn ich allerdings versuche, die Übertragungsfunktion aufzustellen,
komme ich auf total lustige Ergebnisse :D
Daher meine Frage:
Haben die 2.5V denn wirklich keinen Einfluss auf die sonst so übliche
"Standard" PI Beschaltung?
Ich bedanke mich sehr und entschuldige mich für diese vermeintlich
triviale Frage. Ich bin aber noch sehr frisch in der Elektronikwelt :(
Gruß,
al3ko
Gast #2572700
Nein, kein Einfluss. Weder die Referenzspannung noch der untere
Widerstand des Spannungsteiles haben irgendeinen Einfluss auf die
Übertragungsfunktion. Sie verschieben nur den DC-Arbeitspunkt und sind
daher bei einer Übertragungsfunktion wirkungslos (auch nicht als
Gain->Multiplikation).
Warum das so ist? Bei Übertragungsfunktion äußerst sich die Spannung
2,5V als additver Term, also beim Verhältnis von Uout/Uin Wirkungslos
bzw zu Vernachläsigen.
Auch der Widerstand R3 in Abb. 2.4 ist unnötig, dieser kann in R1
eingerechnet werden. Niemand baut den ein.
Ach ja dem PI-Regler noch einen Pol hinzufügen dann wirds ein Integrator
mit Lead Glied. SOnst kommt dir das Schaltnoise zu sehr in den Regler
durch bzw kann damit auch das Einschwingverhalten beieinflußt werden.
Einfach einen Kondensator von Ausgangs des Opamps zum -.
MFG Fralla
