Stromsensor ACS758 in low oder highside?
Gast #2572942
ich wollte einen Stromsensor ACS758 verbauen.
Ich frag mich allerdings ob es klüger wäre, so einen Hochstromsensor
doch in die Lowside reinzutuen?
In meiner Arbeitsstelle meinen viele, dass es eigentlich egal sein
sollte, aber die haben sogut wie keine Erfahrungen.
Grüße aus Darmstadt
Es ist egal. Der Strom ist in jedem Punkt eines (unvermaschten)
Stromkreises gleich. Wenn Du in der Plus-Leitung zB. 10A misst kommen
diese 10A auch in der Masse-Leitung an.
Ich würde trotzdem immer die positive Seite vorziehen, weil die im
Regelfall "besser isoliert" ist. Bei einer Messung in der Masse muß ich
mit der Gefahr leben, daß irgendjemand mal die Massen meines Gerätes
zusammenschaltet oder der Strom auf irgendwelchen anderen Wegen um den
Stromwandler herumfließen kann. Das versaut dann natürlich die Messung.
Am besten Du sagst mal was Du genau messen willst und packst ggf. den
Schaltplan dazu aus.
vielen Dank für die Tipps
Im Datenblatt hab ich was von einer "Forward Output Voltage" gelesen.
Ich versteh den Sinn davon nur nicht ganz, der Strom wird ja in eine im
Verhältnis zum Strom annähernd lineare Spannung im millivolt Bereich
umgewandelt.
Ist das die maximale Spannung, die am Leiter anliegen darf, wenn der
Transistor beispielsweiße sperrt?
