Kippschutz Asynchronmaschine
OP #2574062
bin hier jetzt mal auf der Suche nach Expertenmeinungen.
Zum Problem:
Habe eine indirekte Feldorientierte Regelung mit Spannungseinprägung (
also mit Zwischenkreis-C), mit der eine ASM geregelt wird.
Die d-komponente(flussbildend) wird bei voller Aussteuerung des FU
indirektproportional zur Ständerfrequenz gesenkt (Feldschwächbereich).
Die q-Komponentente stellt sich je nach Drehmomentvorgabe ein.
Jetzt geht es um die Frage der Strombegrenzung bzw. der
Drehmomentenbegrenzung bis zum U/f-Punkt und im Feldschwächbereich.
1.) Die Strombegrenzung hab ich auf den 3-fachen Nennstrom ausgelegt.
Dabei ist Id^2+Iq^2=I_rms_max^2. d.h. Der resultierende Stromzeiger darf
I_rms_max nicht übersteigen. Kann man diese Begrenzung so machen (
Drehfeldfestes dq0-Koordinatensystem)?(Ist es hier egal, ob man schon in
der Feldschwächung ist...)
2.) Wie kann man dann kontrollieren, ob die Maschine im
Feldschwächbereich nicht nahe dem Kippmoment ist (das Kippmoment sinkt
ja quadratisch Drehfeldfrequenz im Feldschwächbereich, odr??)??
Benötigt man auch einen Kippschutz?? bzw. Ich würde das maximale
Sollmoment einfach fortlaufend im Feldschwächbereich M~1/(0.9*Mk)
begrenzen.
Wär super, wenn mir da jemand helfen könnte. Bedanke mich schon im
Vorraus
MFG daniel
Gast #2574643
Nein, das reicht nicht. Ist keine Schutz gegen Kippen.Du hast richtig
erkannt, dass das Kippmomnent mit 1/f² sinkt. Da du zugriff auf die
d-Komponente des Stromes hast, kann diese Begrenzt werden (wie du auch
erkannt hast). Bzw kann durch die bekannten q-Anteil (magnetisierung)
die maximale Drehzahl berechnet werden um damit ein Windup, des dem
Momentenreglers überlagerten, Drezhalreglers zu verhindern.
MFG Fralla
Gast #2576399
Das heißt, dass ab dem U/f punkt unabhängig vom Belastungszustand und er
mechanischen Drehzahl der Maschine, der Feldschwächbereich initialisiert
wird?
