USB EMV ESD industrielel Umgebung
Gast #2575015
Hallo Kollegen!
Es soll eine USB-Schnittstelle in ein Industriegerät implementiert
werden.
Das Gerät hat die Schutzklasse I und wird einem EMV-ESD-Test unterzogen.
Es ist sichergestellt, dass die Funktionserde (Massezeichen mit den vier
Unterstrichen)
EMV-gerecht mit dem Metallgehäuse (PE) verbunden wird.
Die USB-Schnittstelle ist optoisoliert zur Steuerplatine und es gibt
keine anderen Verbindungen als im Schaltplan ersichtlich.
An die USB-Schnittstelle werden geerdete als auch ungeerdete (LapTop im
Batteriebetrieb) Schnittstellen angeschlossen.
Mit welcher Schaltung bezüglich C33-C36 würdet Ihr initial zum EMV-Test
fahren?
Die obere Schaltung stimmt mit Schaltungen aus dem Würth-Buch 'Trilogie
der Induktivitäten' überein.
Dort gibt es aber auch keine galvanische Trennung.
Ich finde nicht gut, daß die effektive Kapazität zwischen V+ und V- ja
nur 50nF (C33+C36) beträgt.
Ausserden sind alle Kondensatoren SMD-Typen mit 50V, gerade bei C36 sehe
ich Probleme mit der Spannungsfestigkeit.
Bei der unteren Schaltung sorgt USBLC6-2 dafür, daß an den C33-C35 keine
Grösseren Spannungen
als 6V auftreten können.
Ausserdem hat der C36 eine adäquarte Spannungsfestigkeit. Im
Umkehrschluss haben dann diese
Kondensatoren eine kleine kapazität.
Gruss
Gerd
ich habe mich auch mit dem EMV-Test vor kurzem auseinndergesetzt.
Der beste Tipp ist, sich mal mit einem (kleineren) Labor in Verbindung
zu setzen. Die machen sich nämlich noch die Mühe und informieren über
kleinere und größere Dinge, die zu beachten sind.
Wie z.B.:
- USB Kabel < 3m (wegen Störabstrahlung)
- An jeden Spannungspin großzügig Kondensatoren 1uf/100nF
- Alle nach aussen geführten Kontakte gegen ESD schützen (da gibts
Dioden)
Für industrielle Umgebungen sind die Grenzen sowieso etwas großzüger
ausgelegt. Hier kann es lediglich passieren, dass Dein Gerät aufgrund
eingestrahlter Störungen nicht funktioniert. Dann stellt sich die Frage,
was machst Du dann? Also wie stellst Du sicher, dass dann die ganze
Anlage nicht abschmiert?
Gruß Potter
