OP Alternative
#2575424
Auf den ersten Blick fällt mir kein Grund ein warum du nicht den TLC272
verwenden können solltest. Musst natürlich die unterschiedliche
Pinbelegung beachten, aber ansonsten.
Dimensionierung kannst du so belassen.
Edit: Auf der Seite wird auch gesagt das du auch einen TLC271 verwendet
kannst. Ist der gleiche OPAMP wie der TLC272, nur das eben bloss ein
einzelner im Gehäuse steckt.
Gast #2575436
Ein TLC272 geht sicher, ein LF356/uA741 funktioniert im Prinzip auch,
liefert aber keine so grosse Ausgangsspannung, und weil die
Ausgangsspannung in dieser behinderten Schaltung sowieso schon
problematisch niedrig ist, nur ca. 9.5V kommen maximal am Lütfer an,
würde ich den besseren TLC272 verwenden.
Nein, ich würde die ganze Murksschaltung nicht nachbauen, sondern eher
so was was volle 12V an den Lüfter liefert:
 +----+---+----------+---+-- +12V
 |    |   |         K|   |
 |   NTC  |       BYW29 Lüfter
 |    |   |         A|   |
 |    +---(-R6-+     +-+-+
R1    +--|+\   |       |  Irgendein OpAmp der mit 12V läuft
 |    |  |  >--+--R4--|I  NPN oder MOSET Transistor >0.2A, kein
Kühlkörper
 +----(--|-/   R5      |S R4 bei NPN ca. 1k, bei MOSFET 100 Ohm
 +-R3-(---(-P2-+       |  Anlauftemp Poti P1 Wert ca. NTC-Wert
R2    P1  |    | +     |  R5/C1 PWM Frequenz
 |    |   |    C1      |  R1=R2, z.B. 10k, R6 ca. 100 * NTC
 +----+---+----+-------+  R3+P2 ca. 10*R1, ca. 100k
#2576540
@TO
bau den mist am besten nicht nach wenn du ihn wirklich produktiv nutzen
willst..zum lernen wieso nicht aber das blöde ding ist wie schon erwähnt
nicht gerade optimal ausgelegt..außerdem verheizt der lm317 die
überschüssige energie.
mein tipp: kauf dir eien fertige lüftersteuerung, die kosten nichts mehr
und sind billiger als der selbstbau (schicker aussehen tun sie auch noch
