Überspannung an Schaltnetzteilen
Gast #2576397
Restwelligkeit 120mV
Wenn Ueberspannungen auftreten, dann ist das Ding kaputt.
Es wurde ja dafuer geschaffen solche Effekte auszuschliessen.
Wer hat dir diesen UeberspannungsWurm ins Ohr gesteckt ?
Deine Schaltung sollte fuer 63 bis 100V ausgelegt sein.
Mache dir keine Sorge um ein gekauftes Netzteil...
das ist doch ...'' garantiert ''
Gast #2577047
Überspannungen am Netzteilausgang könnTen z.B. überall dort auftreten,
wo die Reglung zu spääät merkt, daß am Ausgang die Spannung den Sollwert
übersteigt oder von hinten iregndwelche indukive Spitzen Ärger machen.
1.Verrate uns doch mal konkret was Du als Verbraucher an diesem Netzteil
betreibst.
2.Hast Du bereits ins Datenblatt Deines Varistors gesehen und ihn
gemessen??
Gast #2577076
Auf welche Spannung ist es denn eingestellt ?? auf 56V ?
Da ist doch eine Einstellmoeglichkeit....
wenn da einer aus Spass herumdreht, dann kann schon etwas passieren.
Gerne schliesst der Elekrtiker auch 380V an und meldet sowas natuerlich
nie....jaja , die Pappenheimer !
Gast #2577128
Es ist ein Würth 82552400 Varistor
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&pf=WE-VS
48V sind definitiv eingestellt aber Ihr habt recht man weis nie genau
was da draußen so abgeht.
Dieser Schaltregler http://www.national.com/pf/LM/LM3404HV.html#Overview
ist auf der Platte .... mit 350mA Ausgangsstrom, der Regler ist gleich
16x drauf um es genau zu sagen und wird auch noch Gedimmt per PWM....
pro Regler sind außerdem nur ein Elko mit 22µF und ein 100nF LKerko
drauf...
Ich komm eigentlich mehr aus dem Automotiv Lager daher die Fragerei zu
Überspannungen.
lg
Sepp
Gast #2578658
Dann vergleiche/messe nochmals die Varistor-Daten geauer und schau Dir
Deine Spannung mit dem Oszi an. Evtl. kommen zusätzliche Nadelimulse von
hinten, die an der Lebensdauer sägen oder z.B. alte, ausgetrocknete
85-Grad-Elkos?
