Atemga8 Timer1 im CTC Modus - Frequenz?
Gast #2576537
ich habe einen Atmega8 und versuche gerade zu verstehen, wie der Timer1
im CTC Modus arbeitet.
Habe also Folgendes eingestellt:
TCCR1B |= ((0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10));
TCCR1B = (1<<WGM12);
TIMSK = (1<<OCIE1A);
OCR1A = 400;
sei();
Ich habe also den Vorteile auf 8 gestellt, der externe Takt ist ein
Quartz mit 16,0 MHz.
OCR1A habe ich mal auf 400 gesetzt. In der ISR Routine
(TIMER1_COMPA_vect)
setze ich einen Portpin kurz auf high dann wieder auf low.
Wenn ich an dem Portpin die Frequenz messe, dann erhalte ich 3,125 kHz
bzw. 320us.
Nun meine Frage wie kann ich diese Frequenz berechnen?
Also ich möchte wissen, wie anhand des Taktes, des Vorteiles und des
Vergleichswertes in OCR1A sich die Frequenz am Portpin berechnet.
Danke!
Gast #2576543
Mit der Frequenz 16000000 durch 8 durch (400+1) wird deine ISR
aufgerufen, d.h. mit ca. 4988 Hz bzw. ca. 200 µs.
Deine abweichende Messung könnte daran liegen:
Warum toggelst du nicht einfach den Pin?
Gast #2576711
Hallo Krapao und Sauger,
ja danke fällt mir auf, ist aber nur, weil ich den Code hier für den
Thread angepasst habe.
In meinem Programm sind
und
in getrennten Funktionen untergebracht, die Funktion mit
wird zuerst aufgerufen, ich denke das ist in Ordnung dann!
Dadurch halbiert sich ja meine gewünschte Frequenz.
Gast #2576737
Das ist richtig, zeigt dir aber, ob der Timer wie gedacht ("versuche
gerade zu verstehen, wie der Timer1 im CTC Modus") arbeitet.
Bei deiner Methode hängt es von dem "kurz" und der Art der
Frequenzmessung bzw. dem Messgerät ab, ob du vernünftige werte bekommst.
Für eine Anwendung mit Ausgabe einer Frequenz auf einem Pin würde man eh
besser ISR-los mit Hardware-PWM arbeiten.
Gast #2576747
Mach das besser nicht. Im harmlosen Fall bekommst du Fehler gezeigt und
erklärt, die du in deinem eigetliche Code nicht hast. Und worst-case
verärgerst du potentielle Helfer.
Gast #2576770
Hallo Krapao,
ja hast recht, war ein Copy und Paste Fehler, sorry!
Ich brauche in der ISR einen Puls für einen Schrittmotortreiber. Die
Treiberplatine braucht 'nur' Pulse an einem Eingang und erzeugt daraus
autom. die Schrittfolge für den Motor.
Den Puls erzeuge ich jetzt in der ISR mit:
PORTB &= ~(1 << PB0); // Einschalten
_delay_us(100);
PORTB |= (1 << PB0); // Ausschalten
Komme damit laut Oszilloskop auf eine Frequenz von 4.96 kHz (202us) bei
OCR1A von 399.
Gast #2577305
Also in etwa der Erwartungswert
Weisst du schon, warum du beim Threadstart so weit daneben warst?
>> bzw. 320us.
