Problem mit Schleife für LED-Fading
Gast #2576996
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab ein klitzekleines Problem mit einer Routine für ein LED-Fading
und hoffe, mir kann hier jemand einen Rat dazu geben.
Hier der Ausschnitt:
#define nBtnModeTimeout 60      // Timeout-Wert für das 'key_press'-Ereignis
#define nFadingTime 200          // Ein-/Ausblendzeit(in ~ms)
#define DIMM_TIMEOUT 10       // Zählerschritte(keine s!), bevor von 100% wieder heruntergedimmt wird
int16_t bRelaisSignal = 0;
int32_t nRelaisCount = 0;
uint8_t nBtnMode = 0;            // Programm-Modus des Tasters
uint8_t nBtnModeCount = 0;       // Zähler für das 'key_press'-Ereignis
int16_t nDimmCount = 0;         // Zähler für
uint8_t bDimmDirection = 1;      // Dimmungrichtung(1:EIN;0:AUS)
uint8_t bFadingSignal = 0;
uint8_t nFadingCount = 0;        // Zähler für die Ein-/Ausblendfunktion(Fading)
uint8_t nSavedPWM = 255;          // Variable zur Speicherung des letzten PWM- bzw. Helligkeitswertes
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  if(nBtnMode != 0) // sobald irgendein Programm-Modus(s. Tasterabfragen) ausgewählt wurde,...
    nBtnModeCount++; // ... Start des Zählers für die 'key'-Events(Timeout)
    if(KEY_PIN & (1<<KEY1))
23
24
      if(nBtnModeCount > nBtnModeTimeout && nBtnModeCount < nBtnModeTimeout*3)
25
26
        switch(nBtnMode)
27
28
29
          case(1): dataCAN1 = 50;
30
               dataCAN2 = 0;
31
               dataCAN3 = 0;
32
               break;
33
34
          case(2): dataCAN1 = 0;
35
               dataCAN2 = 0;
36
37
               if(dataCAN3 < 2) //(!(PINB & (1<<PINB1)))
38
                 bFadingSignal = 1; // Signal:FadeIN
39
               else
40
                 bFadingSignal = 2; // Signal:FadeOUT
41
               break;
42
43
44
        sendCAN();       // Senden der neuen PWM-Werte über das CAN-Netzwerk
45
        nBtnMode = 0;      // Zurücksetzung des Programm-Modus
46
        nBtnModeCount = 0; // Zurücksetzung des Zählers
47
48
      if(nBtnModeCount >= nBtnModeTimeout*3)
49
50
51
52
53
54
55
56
  if(bFadingSignal != 0)
57
58
    nFadingCount++;
59
60
    if(nFadingCount <= nFadingTime)
61
62
      if(bFadingSignal == 1) // bFadingSignal:1=FadeIN,2=FadeOUT
63
        // da 'nFadingCount*(nSavedPWM/nFadingTime)' nur int-Werte verarbeiten kann, wird
64
        // hier durch Benutzung einer temporären größeren 32Bit-Variable UND der
65
        // LEFT-Shift-Operation in einem 'Vielfachen' der Ausgangswerte weitergerechnet
66
        dataCAN3 = (nFadingCount*(((int32_t)nSavedPWM << 16)/nFadingTime)) >> 16;
67
      else
68
        // mit 'nSavedPWM-Zählerfaktor(s.o.)' wird hier der Zähler rückwärts ausgewertet
69
        dataCAN3 = nSavedPWM-((nFadingCount*(((int32_t)nSavedPWM << 16)/nFadingTime)) >> 16);
70
71
      sendCAN();
72
73
    else
74
75
      bFadingSignal = 0;
76
      nFadingCount = 0;
77
78
      USART_SEND_BYTE(dataCAN3);
79
      //dataCAN3 = 0;
80
81
82
Das Problem liegt eigentlich nur darin, dass die Routine zwar bestens
arbeitet, aber der Fading-Endwert jeweils immer um eins höher bzw.
niedriger als der gespeicherte Soll-Wert ist. Also bei FadeIN=254 statt
255 und bei FadeOUT=1 statt 0.
Ich komme einfach nicht auf den Fehler:(.
Liebe Grüße
Gast #2577082
Ps.:
Hab's jetzt so gelöst, dass ich jeweils einfach den fehlenden Einer-Wert
mit in die Gleichungen reinrechne:
dataCAN3 = ((nFadingCount*(((int32_t)nSavedPWM3 << 16)/nFadingTime)) >>
16)+1;
dataCAN3 = (nSavedPWM3-((nFadingCount*(((int32_t)nSavedPWM3 <<
16)/nFadingTime)) >> 16))-1;
Liebe Grüße
