LD linker script sections
Gast #2577269
Ich hab ein Problem bei einem GNU LD linker script. Meine
Speicherkonfiguration sieht so aus:
MEMORY
  SDRAM_CACHED (wxai)     : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 63M
  SDRAM_UNCACHED (wa)     : ORIGIN = 0x23F00000, LENGTH = 1M
  FLASH (rxai)            : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 2M
  SRAM0 (wa)              : ORIGIN = 0x00200100, LENGTH = 16128
  SRAM1 (wa)              : ORIGIN = 0x00300000, LENGTH = 16k
In der elf Datei sieht das dann so aus:
  0 .text         00098c80  20000000  00000000  00008000  2**5
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .data         0000c630  20098c80  00098c80  000a0c80  2**3
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  2 .bss          000d86c0  200a52b0  200a52b0  000b52b0  2**3
                  ALLOC
  3 .heap         03d81e90  2017d970  2017d970  000b52b0  2**0
                  ALLOC
  4 .uncached     0001ec00  23f00000  23f00000  000b8000  2**10
  5 .sram1        00000018  00300000  00300000  000b0000  2**2
Das Problem ist nun, dass die Sektionen .uncached und .sram als contents
und data deklariert sind. Wenn ich nun die elf Datei in eine binary
umwandeln will, dann wird das riesengroß, weil die Sektionen .uncached
und .sram1 auch mit kopiert werden, obwohl sie das nicht sollen. In
diesen Sektionen liegen aber nur unintialisierte Daten, also müsste das
gar nicht mit kopiert werden. Bis jetzt habe ich mir geholfen, in dem
ich bei objcopy explizit diese Sektionen mit -R entferne. Ich würde das
aber gern schon im linker script so deklarieren, das da keine Daten in
diesen Sektionen drin liegen und sie deshalb nicht mit kopiert werden
müssen. Es soll so deklariert sein wie die Sektion .bss. So habe ich die
Sektionen sram1 und bss deklariert:
  .bss :
    * (.bss)
    * (.bss*)
    * (COMMON)
    . = ALIGN(16);
  } > SDRAM_CACHED
  .sram1 :
    * (.sram1)
    * (.sram1*)
    . = ALIGN(4);
  } > SRAM1
Beides sieht ziemlich gleich aus, aber die Sektionen verhalten sich
unterschiedlich.
#2577334
Bei einfacheren Controllern mit dem dort üblichen ROM/RAM Mix gibts in
den Linker-Scripten beispielsweise sowas wie:
   _etext = . ;
  PROVIDE (etext = .);
  .data : AT (_etext)
    *(.data)
    *(.data.*)
  } > RAM
  .bss (NOLOAD) :
    *(.bss)
    *(.bss.*)
    *(COMMON)
  } > RAM
Das (NOLOAD) könnte dir helfen.
Gast #2586900
In dem Fall bewirkt der Befehl NOLOAD das die section in der elf Datei
als "ALLOC" markiert wird. Das bedeutet, da liegen keine Daten drin, die
von dem Befehl objdump beim Konvertieren in die Binärdatei geschrieben
werden müssen.
