AD-Wandler INL und DNL Sinn?
Gast #2577293
Hallo Wissende!
Als Fehlerbeschreibung von ADCs verwendet man ja u.a. Werte für INL und
DNL.
Bringt mir das Wissen von < X LSB der Werte noch etwas außer, dass ich
bei der Auswahl des ADC kleiner ist besser entscheiden kann? Kann ich
diese Werte für eine relevante Berechnung gebrauchen?
Grüße und Danke,
Tommy
ADC-Fehler: http://www.cypress.com/?docID=32695
Maxim ADC Tabelle:
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=prec_adc&129=14&tree=master
Besser heißt meistens auch teurer. Insofern wäre es nicht gut, einfach
den ADC mit den besten Werten für INL, DNL etc zu  nehmen.
Nutzen kannst Du die Werte um beispielsweise die Gesamttoleranz des
Designs zu bestimmen. Dazu werden Toleranzen der Referenz, des analogen
Frontends (Widerstände, Offsets der OPs usw.) hergenommen und
beispielsweise mittels RSS-Verfahren die zu erwartenden Abweichungen
berechnet.
Ziel sollte es immer sein, ein System so gut wie nötig und so günstig
wie möglich zu entwickeln.
Das RSS-Verfahren basiert übrigens - bevor diese Frage kommt ;-) - auf
der partiellen Ableitung der toleranzbehafteten Größen. Dabei steht RSS
für Root-Sum-Square. Andere Art die Toleranzen zu berechnen wäre per WCC
(Worst-Case-Calculation), was jedoch die statistische Gesamtverteilung
der Toleranzen nicht berücksichtigt.
Beste Grüße
E.
