Ein- und Ausgangsstrom beim Buck Konverter
Gast #2577953
hi!
Ich bin gerade völlig verwirrt. Welchen Strom muss die (ungeregelte)
Quelle beim Buck Konverter liefern können?
Ich stell mir mal einen 12V Halogentrafo vor. Wenn nominell 12 W
Leuchtmittel vorgesehen sind, kann der ja schadfrei ca. 1 A liefern.
Wenn ein Buck Konverter nun auf 6 V ausgelegt ist, dann sollte die
Leistungsbilanz ausgeglichen sein. Verluste ignoriere ich. Aber das
würde doch bedeuten, daß gute 2 A Ausgangsstrom fällig sind. Jeglicher
Strom kommt aber bei der Buck Typologie durch die Spule, richtig? Wie
geht das dann zusammen? Oder ist die Ausgangsleistung dann dadurch
begrenzt, daß nur die 1 A vom Hologentrafo für den Ausgangsstrom möglich
sind?
Ich hoffe es handelt sich um ein Brett vorm Kopf und den bekannten
Brainbug, denn je länger ich seit heute Morgen darüber nachdenke, desto
verwirrter werde ich.
Aufhänger war die hypothetische Frage, ob eine 12 W Halogenlampe auf 10
W Led umgebaut werden könnte. Wenn man die Probleme was Stromregler,
Kühlung, Montageplatz und so in den Griff bekommt. Die Frage, die ich
mir stellte war, ob dann nicht mehr Strom durch die Zuleitungen der
alten Fassung müsste, das Ding überhitzt oder überhaupt der Trafo
schlappt macht.
Ich bin guter Hoffnung, daß ihr meiner Verwirrung Klarheit verschaffen
könnt.
Der Abwärtsregler schafft es schon, das man mehr Strom am Ausgang hat,
als am Eingang. Für das Beispiel mit 6 V und 2 A Ausgangstrom fließt
durch die Spule eine Strom der etwas schwankt, zwischen z.B. 1,5 A und
2,5 A. Der Strom kommt für die halbe Zeit von der Eingangsseite und die
andere Hälfte über die Diode. Der Elko am Eingang sorgt dafür, das von
der Quelle nur der Mittlere Strom von 1 A und nicht mal 0 A und dann
ansteigend 1,5A bis 2,5 A gebracht werden.
In der Anwendung mit einem Halogentrafo hat man da aber noch ein paar
Probleme: man hat Verluste am Gleichrichter und dem Schaltwandler.
Gerade mit Gleichrichter und Elko dahinter hat man keinen so guten
Leistungsfaktor mehr - man bekommt zwar eine höhere Spannung als 12 V,
nämlich rund 15 V, bekommt aber für 1 A Effektivwert am Trafo nicht 1 A
Gleichstrom, sondern eher nur etwa 0,6A. Man kriegt also als Gleichstrom
weniger als 12 W Leistung - eher so 8-9 W. Davon gehen etwa 1 W auf die
Verluste am Gleichricher, der Rest ist der Leistungsfaktor.
