Controller für Garagentürsteuerung
OP #2578148
vorab: Ich bin Elektronik-Noob.
Bin dabei mir aus einem openpicus flyport einen Wireless Garage Door
Controller zu basteln.
Der Garagentürantrieb ist ein Hörmann.
Um das Signal an den Antrieb zu geben muss ich 2 Anschlüsse am Antrieb
kurzschlossen. Da die Spannung zwischen diesen Anschlüssen 50 ACV
beträgt, nutze ich dafür ein SSR, welches ab 3 DCV den ACV
durchschaltet.
Nun möchte ich aber noch erfassen, ob
1) der Motor gerade läuft
2) die Tür ganz offen ist
3) die Tür ganz zu ist
Zu 1) Der Motor wird mit 24 DCV betrieben. In den Eingang des flyport
darf nur max 3,3 DCV. Um diese abzugreifen, möchte ich zwischen die
Verkabelung des Motors 2 Widerstände einbringen und über einen
Spannungsteiler die Spannung abgreifen. Die zu verwendenden Widerstände
sollen 100k und 1M sein. Messen möchte ich über dem 100k und sollte,
wenn meine Berechnungen stimmen, dort 2,27 DCV abgreifen. Diese sollen
dann in einen digitalen Eingang, der ab 2,048 DCV eine 1 erkennt.
Zu 2) Erfassung über einen "Endschalter" in Form eines Kurzschlusses.
Eingang und Ausgang direkt vom Flyport.
Zu 3) Erfassung über einen "Endschalter" in Form eines Kurzschlusses.
2+3 kriege ich einfach hin, indem ich ein 2-Ader-Kabel vom Flyport
verlege und in der gewünschten Stellung einfach beide Enden
kurzschliesse.
1 gestaltet sich etwas schwieriger für mich: Liege ich mit meinen
Überlegungen oben richtig? Der Strom, der durch die Widerstände fliesst,
müsste bei 22MikroAmpere liegen, also ziemlich klein, so dass ich einen
Kurzschluss vermeide.
Jedoch wechselt die Spannung von + nach - je nachdem, ob die Tür gerade
geöffnet oder geschlossen wird.
Wie kann ich diese beiden Zustände am Besten feststellen?
Danke schonmal!
