TSOP98200 an Atmega Anschließen
Gast #2578688
ich habe folgendes Problem. Ich will zum anlernen von IR-Codes einen
TSOP98200 an einen Atmega Anschließen. Nun zum meinem Problem: Bei den
normalen TSOP die für eine Frequenz geeignet sind geht die Spannung am
Ausgang des TSOP beim Empfangen von IR-Codes von 4,92V runter auf 3,6V
also weit genug das der Atmega ein High und Low Signal erkennt. Bei dem
TSOP98200
geht die Spannung aber nur 0,4V runter also von 4,92v auf 3,88V, also
nicht weit genug runter um ein Low Signal zu erkennen. Ich habe mir die
Datenblätter der normaler TSOP und des TSOP98200 angeschaut und
miteinander verglichen aber keine großen Unterschiede gefunden. Der
TSOP98200 ist wie im Datenblatt beschrieben angeschlossen also mit
Widerstand in der + Leitung und Kondensator. Ich hoffe jemand kann mir
einen Tipp geben was ich falsch oder im Datenblatt übersehen habe.
Gruß Markus
Gast #2578776
Hi
> Bei dem TSOP98200
Wie hast du das gemessen? Lt.Datenblatt ist L auf max. 250mV. Da
scheinst du etwas falsch zu machen.
Du willst also Trägerfrequenz decodieren? Der TSOP98200 hat keinen
Demodulator.
MfG Spess
Gast #2578810
TSOP normal oder nicht normal ist Unsinn.
Entweder man weiß die Trägerfrequenz, dann TSOP17xx.
Oder man will unbedingt selbst filtern: TSOP98200.
(Not for new Designs...)
Der Ausgangsspannungshub ist aber bei beiden
mit ausreichendem Eingangssignal, ohne Last
etwa GND...VCC.
Beim TSOP17xx muss genug IR-Licht mit der
passenden Trägerfrequenz kommen,
beim TSOP98200 muss genug IR-Licht mit der
Trägerfrequenz 20...455 kHz kommen.
Minimal 20 kHz!
Gast #2578818
Ja das mit dem nicht vorhandenen Demodulator habe ich jetzt auch
gesehen. Hätte mir das Block Diagram wohl genauer anschauen sollen. Ich
habe direkt am Ausgangspin des TSOP gemessen wobei der Wert schwankte
somit kann das mit den 250mV hinkommen. Das heißt also das ich den
TSOP98200 nicht so einfach anstelle eines TSOP für 36khz für anlernen
nehmen kann, oder?
Gast #2578862
Klar kannste ihn zum Anlernen nehmen.
Genau dafür ist er gedacht! Deshalb ist er auch um den
Faktor 1000 unempfindlicher: Sendediode genau davor!
(Daher wohl der geringe Spannungs-Hub! ???)
Musst halt mit dem µC die Pulsgruppen und -pausen mit
etwas mehr Aufwand zusammenstellen.
Aber: MACHBAR!
