Funktionsaufruf
OP #2579042
Ich habe folgende Funktion gefunden welche wohl gleichzeitig SPI
schreibt und liest.
unsigned char SPI0_WriteReadByte(unsigned char Data)
    while((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
    SPI1->DR =  Data;
    while((SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
    return (SPI1->DR);
Mit
SPI0_WriteReadByte(0x90);
übergebe ich einen  Wert. Wo/wie bekomme ich aber einen Wert zurück?
Gleich noch eine 2.Frage.
wie mache ich ich aus 2 unsigned Char Variablen eine int Variable?
Grüße
Jörg
Gast #2579048
Als Funktionswert (return (SPI1->DR);)?
unsigned char high;
unsigned char low;
int my_int;
my_int = high << 8 | low;
HDH,
OP #2586495
noch mal eine Frage zum Bitschieben.
unsigned char high;
unsigned char low;
int my_int;
Ich habe aber im 1 Byte das high Byte und im 2. nur 4 bit.
Die 12 Bit kommen der Reihe nach angefangen mit bit 11 über den SPI bus.
Die fehlenden 4 bit werden mit Nullen aufgefüllt.
Wie bekomme ich das jetzt in eine Variable?
Gruß und Danke
Jörg
Persönliche Seite #2586513
Na, so halt:
unsigned char high8bit;
unsigned char low4bit;
int my_int;
my_int = high8bit << 4 | (low4bit & 0x0f);
(die AND-Maskierung von low4bit kann entfallen, wenn sichergestellt ist,
daß die ungenutzten oberen 4 Bit darin 0 sind)
Daß es nicht ratsam ist, so etwas mit einem int zu veranstalten --
Vorzeichen! -- sollte Dir allerdings klarsein. Nimm besser einen
unsigned int als Ziel.
