ARM LPC23xx Frage zu CCLKCFG
Gast #2579398
Im Manual der LPC23xx Serie steht ausdrücklich geschrieben das CCLKCFG
nur einen ungraden Wert annehmen darf und gerade Werte zu einer
Fehlfunktion führen können.
Da ich dis volle Geschwindigkeit nicht brauche habe ich das PLL auf die
maximale Frequenz von 288 gesetzt und CCLKCFG auf 5, also CPU läuft mit
48 MHz.
Jetzt bin ich gerade dabei CAN zu programmieren, als Vorlage nehme ich
den Code von NXP / Keil. Dabei ist mir aufgefallen das da CCLKCFG auf 4
gesetzt wird, was eine CPU Frequenz von 57,6 MHz ergibt.
Meine Frage nun, ist das ein Fehler von denen, das die ihr eigenes
Manual nicht lesen oder have ich etwas überlesen, das man CCLKCFG doch
auf gerade Werte setzen kann?
Gast #2579830
Nachtrag:
Es gibt ja auch von NXP dieses Excel Sheet um die Frequenzen zu
kalkulieren. Auch da werden gerade CCLKCFG Werte generiert.
Das verwirrt mich ein wenig, was ist denn nun richtig? Das Manual oder
dir Tools von NXP?
Gast #2579900
ich kenne den Beispiele-Code von NXP / Keil nicht,
aber zum Calculator (Excel), da muss man unterscheiden zwischen Divisor
und das was ins CCLKSEL register geschrieben wird.
bei Divisor = 6 dann ins CCLKSEL = 5 (== Divisor - 1 )
Gast #2579923
Das Manual sagt: Only 0 and odd values are supported and can be used
when programming the CCLKSEL bits.
Warning(fettgedruckt): Using an even value when setting the CCLKSEL bits
may result in incorrect operation of the device. (Seite 61 Dok. UM10211)
Daraus folgere ich, das man da nur ungerade Zahlen reinschreiben darf.
Im NXP Excel Sheet werden gerade und auch ungerade Zahlen erzeugt. Diese
Zahl -1 ist dann CCLKSEL.
Da ich gerade am LPC2388 dran bin, gilt Dokument UM10211 plus Errata
LPC2388. Bezüglich PLL gibts ja die Restriktion auf 290MHz.
Theoretisch dürfte das Excel Kalkulationstoo keine ungraden Werte
erzeugen, weil der erzeugte Wert - 1 als CCKLSEL genommen werden muss.
Es gibt auch einige Threads dazu im Internet, aber immer nur Frage und
keine Antwort.
#2580004
Das Verhalten bei nicht gesetztem Bit 0 ist nicht definiert. Wenn das
Excel Sheet gerade Werte ausgibt heisst das noch nicht dass der Wert
auch gültig ist. Es ist nur ein Hilfsmittel das einem das Mitdenken
nicht erspart auch wenn Keil das vielleicht anders sieht. Die meinen
auch das man EMV Probleme dadurch löst indem man genügend Kondensatoren
auf der Platine verteilt. Hat beim MCB2300 z. B. aber nicht geholfen.
Das ist die reinste Dreckschleuder.
IAR hat auch schon Beispiele veröffentlicht die eher zufällig
funktionieren.
Die Beschränkung der PLL auf 290MHz gilt nur für die Revisionen '-' und
'A' die sich nur auf einigen Evalboards befinden dürften. Aktuell ist
glaube ich Revision 'D'. Die Einführung der LPC23er Reihe war auch ein
ziemliches Gehampel.
