L6203 Spannung der Windungen unterschiedlich
Gast #2581472
Hallo Community!
Ich habe für einen Schrittmotor (23LM-C077Vf) eine schaltung mit einem
L297 und 2x L6203 aufgebaut. Da der Schrittmotor aber nicht läuft
(manchmal zuckt er und manchmal macht er garnichts und meine
Strombegrenzung springt auf 5A) habe ich mit dem Oszilloskop die 4
Spannungen angeschaut, an denen der Schrittmotor angeschlossen ist. Die
Signale sind 4 schöne Rechteckspannungen die je um eine viertel Periode
verschoben sind. Allerdings ist eine der vier Spannung 10x so hoch wie
die Anderen (20V anstelle von 2V). Betrieben wird die Schaltung mit 20V.
Wisst ihr woran dies liegen kann? Denkt ihr einer der L6203 ist defekt?
Gast #2581599
Hatte ich bei mehreren L6202, dass eine der oberen Freilaufdioden
niederohmig war. Beim Enable des L6202 wurde der dann mächtig warm...
Seitdem messe ich die immer vor dem Einlöten aus.
Miss mal im stromlosen Zustand und mit offenen Ausgängen die Ausgänge
gegen GND und Vss in beide Richtungen durch, am besten im
Diodenmessbereich des DMM. Sollte einer der Ausgänge abweichen, ist es
wohl die Freilaufdiode.
Gast #2582980
... habe den Fehler gefunden... 3 der 4 Tastköpfe haben eine 1:10
Teilung schäm
Somit passt das Signal perfekt solange kein Motor angehängt ist. Nachdem
der Motor angeschlossen war sehen die Signale nicht mehr so sauber aus.
Weiß jemand vl. eine mögliche Ursache oder hatte auch schon mal ein
ähnliches Problem?
