8bit Speicheralignment im 32bit kontroller
Gast #2581638
Ich habe einen 32bit Kontroller Arm Cortex M3 und stehe gerade vor dem
Problem, dass ich 8bit Messwerte habe. Nun ist es so, dass der SPeiche
rim Controller mit 64kB begrenzt ist. Das würde bedeuten, dass ich im
controller maximal 16384 Messwerte Speichern kann? siehe dazu: n = 64kB
* 1024 / 4 = 16384
Ist es möglich, dass ich dem C compiler durch verwendung von pragma pack
/ pop das Speicheralignment auf 8bit reduzieren könnte um 4 mal mehr
elemente zu speichern?
mfg
#2581658
Bei Byte-weisem Zugriff wirst Du kaum in allignment-Probleme kommen...
Wie oben gesagt:
uint_8t blafasel[zahl]
aufmachen und zugreifen :D
Zum überprüfen und sicher fühlen kannste Dir ja noch den sizeof ausgeben
lassen...
Gast #2581664
>uint8_t array[4096] braucht 4KB RAM, egal ob auf einem 8, 16, 32, oder
>64-Bit Prozessor.
Ok, das funktioniert auch ohne das pragma pack/pop?
aber ich verstehe jetzt nicht soganz wie die alu´s damit umgehen,
schlißlich hat der m3 einen 16 und 32bit alu zu berechnung. der compiler
kümmert sich um die aufteilung in 8bit werte und berechnet diese
anschließend?
mfg
#2581679
Ja, da kümmert sich der Compiler beim laden der register drum...
Andersrum wirds komplizierter, also wenn Du mißalligned DWORDS oder so
rumliegen hast... Auf die funktioniert dann nur einzel-byte-weißer
zugriff (ist allerdings dann recht Prozessorabhängig, manche könnens
auch mißalligned)
Gast #2581690
fetzt vielen dank :)
eine frage nur noch; der speicher scheint adressmäßig zusammenzuhängen.
hierbei besitzt mein controller 2 blöcke mit jeweils 32kB. ich brauch
also nur ein zeiger vom typ uint8_t anzulegen und auf die anfangsadresse
zu zeigen? durch zeigerarithmetik wie *mem = wert8bit;  mem++  (mem ist
vom typ *uint8_t) fortlaufen auf den speicher schreiben?
Gast #2581713
Ein Problem ergibt sich noch. ich benötige für meine berechnungen den
datentyp float.
berechnung(float_t*mem) {
.. mach irgendwas ..
kann ich einfach mein uint8_t zeiger auf den float zeiger casten?
in der main:
uint8_t*mem = ADRESSE;
berechnung((float_t*)mem);
