[Atmega] Software-PWM mit Compare-Match- und Overflow-Interrupt
OP #2583218
Hallo an alle,
an einem Atmega (Frequenz 18,432Mhz) versuche ich gerade, für eine
Motorsteuerung eine Software-PWM zu programmieren (weil ich mehr Pins
brauche, als bei Hardware-PWM verfügbar sind).
Mein Ansatz ist, den Motor bei einem Overflow-Interrupt einzuschalten
und bei einem Compare-Match wieder auszuschalten. Damit kann ich die
Geschwindigkeit direkt über OCR0A regeln:
int main(void){
  //PWM-Timer initialisieren
  TCCR0A = (1<<WGM00); // Timer 0: 9 kHz, Motor-PWM
  TCCR0B = (1<<CS01);
  OCR0A = 255;
  TIMSK0 = (1<<OCIE0A)|(1<<TOIE0);
  sei();
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
  M0_OFF
//Mindestgeschwindigkeit
#define M_OFFS 15
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  if(speed0>M_OFFS){ //positive Geschwindigkeit
    M0_V //Motor nach vorne drehen
  }else if(speed0<-M_OFFS){ //negative Geschwindigkeit
    M0_H //Motor nach hinten drehen
  }else{
    M0_OFF //Motor nicht drehen
Ist das soweit richtig?
Beim Ausprobieren habe ich festgestellt, dass der Motor (obwohl
OCR0A=255) nur etwa mit halber Kraft dreht. Woran liegt das?
Schonmal vielen Dank im Voraus!
