Ringkerntrafo 2x 30V/1,33A = 1x 30V/2,66A?
Üblicherweise machbar. Wenn aber die Wicklungen leicht unterschiedliche
Leerlaufspannungen haben, dann gibt's Querströme, deren Höhe von der
Spannungsdifference und Innenwiderstand der Wicklungen abhängt. Ist aber
meistens vernachlässigbar.
Die 30V-Wicklungen sind
Blau/braun
Rot/weiß
Also verbinde erstmal Blau mit Rot und häng den Trafo ans Netz. Jetzt
zwischen Braun und Weiß die Spannung messen.
a)Sind es ungefähr 0V, passt das, du kannst den Trafo abstecken und
braun mit weiß verbinden.
b)Wenn du ca. 60V~ misst, dann ist eine der Sekundärwicklungen verdreht.
Das experiment musst du dann mit Rot und Braun verbunden nochmal machen,
dann natürlich zwischen Blau und Weiß messen.
mfg mf
