Spannungsversorgung für Vorverstärker
Gast #2584269
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage bezüglich eines Problems welches man wahrscheinlich
nur mittels Erfahrung angehen kann:
Ich möchte einen LMC6084 (National Semi., Precision Quad OPAMP) mit
maximalem Supply Current von 3.6 mA und als Line Driver einen LT1397
(Linear Quad 400 Mhz Current Feedback Amp) mit max 26 mA Current Supply
betreiben. Macht zusammen knapp 30 mA. Und da das ganze über ein
mindestens 5 m langes kabel betrieben werden soll dachte daran kleine
Spannungsregler in der Nähe des Vorverstärkers zu platzieren bsp.
LM79L05 (negativ) und LM317L (positive) beides im Micro-SMD Gehäuse.
Beide liefern max 100 mA bei 5V.
Meine Frage nun reicht das? Da ich gehört habe, dass man den
Stromaufnahmewerten NIE trauen soll :D.
Beste Grüße,
Glycylalanin
Wenn Du nicht den Angaben nicht traust, so mußt Du wohl erst die
Schaltung aufbauen und durchmessen.
Aber 100mA ist doch eigentlich schon reichlich dimensioniert.
Hast Du auch schon die Last mit eingerechnet, die der 400MHz OPV treiben
soll? Wenn der 50Ohm-Leitungen mit rel. hoher Amplitude füttern soll,
kommen schnell noch etliche mA dazu.
Und Mikro-SMD - klingt nach wenig Verlustleistung, die die vertragen
könn(t)en. Hast das mal ausgerechnet? Da kommen auch bei nur 30mA
schnell einige 100mW zusammen.
Tja - wird wohl kaum einer konkret für alle OPV-Typen wissen, ob der
innerlich noch mehr als spezifiziert zieht in WorstCase Szenarien.
Gerade bei CFA-OPVs ist das Rückkopplingsnetzwerk recht niederohmig - da
kommt also auch noch bißchen Strom dazu.
Notfalls mußt Du es einfach mal messen, wenn es um versteckte Ströme im
OPV geht.
Hi MaWin,
ich weiß leider nicht genau was Du mit Lastrom meinst. Aber Du meinst
wahrscheinlich der Strom der beispielsweise beim Linedriver nötig ist um
das Signal über das Kabel hinweg zu befördern?
Grüße,
Glycylalanin
