PIC EUSART wake-up auto baud rate detection
Gast #2584621
ich habe eine Frage zur EUSART Schnittstelle des PIC12F1822. Diese
Schnittstelle bietet zum einen das Feature bei Aktivitäten am RX-PIN
aufzuwachen (mittels WUE-Bit setzen) und zum Anderen die Möglichkeit die
BAUD-Rate automatisch zu ermitteln indem ein 'U' empfangen wird
(Stichwort: auto baud-rate detection). Nun verstehe ich noch nicht ganz,
wie das aufwachen ausgelöst wird. Im Datenblatt ist die Rede von einem
Break-Character der aus mindestens 10 Nullen bestehen soll. Die Frage
ist, von welcher BAUD-Rate hängt dies ab. Muss diese bereits gesetzt
worden sein? Die Idee in meiner Applikation wäre ein Byte mit 10 Nullen
zu senden und anschließend ein 'U' sodass die BAUD-Rate detektiert wird.
Ist das möglich und wenn ja was muss ich beachten. Folgende
Vorgehensweise habe ich bisher erfolglos versucht:
void init_eusart()
    CREN = 1;
    SYNC = 0;
    SPEN = 1;
    RXDTSEL = 1;
    TRISA5 = 1;
    return;
void st_sleep()
    ABDEN = 1;
    WUE = 1;
    SLEEP();
    char x = RCREG;
    while(!RCIF && ABDEN && !ABDOVF);
    if(ABDOVF)
        test1();
        DelayUs(5000);
        test1();
    else
        char x = RCREG;
        test1();
    return;
Die Funktion test1() lässt einen Pin 255 mal toggeln. Momentan toggled
nichts. Die vereinfachte main():
int main()
    init_clock();
    init_eusart();
    while(1)
        st_sleep();
    return 0;
Quintessens der Frage ist ob für ein Wake-Up die Baud-Rate bekannt sein
muss.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
lowlevel
