RC Servo/Fahrtregler PWM für PIC18f4550
OP (Firma: xxx) #2585056
Hallo
Ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich arbeite momentan an einem Projekt.
Ziel dieses Projektes ist es eine Sende/Empfangseinrichtung für ein RC
car zu bauen.mit dieser soll 1 Servo und 1 fahrtregler per PWM gesteuert
werden. Mithilfe der von Microchip Solutions mitgelieferten
Mikrocontroller Firmware habe ich es bereits geschafft code vom PC zum
uc  über den usb serial emulator zu senden.
Leider habe ich zu spät gemerkt das der PIC18 keine Hardware PWM mit
20ms Periodenlänge unterstützt.
Nach ca 3h googlen mit einem Freund haben wir versucht anhand dieser
Anleitung http://www.ermicro.com/blog/?p=771 eine Interruptgesteuerte
PWM zu Programmieren.
Leider ist uns das nicht gelungen.
Könnt ihr mir sagen was wir falsch gemacht haben?
Hier der code:
[c]void Interrupt_PWM (void);
// Interupts
#pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000808
void _high_ISR (void)
    _asm goto Interrupt_PWM _endasm
#pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000818
void _low_ISR (void)
#pragma code
/** I N C L U D E S
#include <p18cxxx.h>
#include <usart.h>
#include <delays.h>
#include "system\typedefs.h"
#include "system\usb\usb.h"
#include "io_cfg.h"             // I/O pin mapping
#include "user\user.h"
/** V A R I A B L E S
#pragma udata
char input_buffer[64];
char output_buffer[64];
unsigned int counter;
int NurEinmal = 1;
int Puls_Max = 0;
int Puls_Top = 0;
int Top_Wert = 0;
const int Max_Wert = 200;
/** P R I V A T E  P R O T O T Y P E S
void BlinkUSBStatus(void);
void User_Process(void);
void SendADC(void);
void ReadPOT(void);
#pragma code
void UserInit(void)
    mInitAllLEDs();
    mInitPOT();
    ADCON2bits.ADFM = 1;   // ADC result right justified
}//end UserInit
void ReadPOT(void)
    ADCON0bits.GO = 1;              // Start AD conversion
    while(ADCON0bits.NOT_DONE);     // Wait for conversion
    return;
}//end ReadPOT
void SendADC(void)
    ReadPOT();
  input_buffer[0] = ADRESH;
  input_buffer[1] = ADRESL;
    if(mUSBUSARTIsTxTrfReady()){
    mUSBUSARTTxRam((byte*)input_buffer,2);
  Puls_Max++;
  Puls_Top++;
  if (Puls_Max >= Max_Wert)
    Puls_Max = 0;
    Puls_Top = 0;
    PORTCbits.RC2 = 0;
    PORTBbits.RB7 = 1;
  if (Puls_Top == Top_Wert)
    PORTCbits.RC2 = 1;
  if (Puls_Max == 100)
    PORTBbits.RB7 = 0;
  INTCONbits.TMR0IF = 0;
//pwm
/*void init_pwm(void){
TRISCbits.TRISC2 = 0;
PORTCbits.RC2 = 1;
PR2 = 0b00001110;
T2CON = 0b00000111;
CCP1CON = 0b00011100;
  // FOSC/4  PS  TMR0
  if (NurEinmal = 1)
    TRISB = 0x00;
    T0CON = 0b10001000;
    TMR0H = 0b00000100;
    TMR0L = 0b11000100;
    INTCONbits.TMR0IE = 1;
    INTCONbits.GIE = 1;
    Puls_Max = 0;
    Puls_Top = 0;
    Top_Wert = Max_Wert;
    NurEinmal = 0;
  }[c/]
OP (Firma: xxx) #2585127
Danke
Da werde ich mich jetzt erstmal reinlesen.
Und sorry bin erst seid heute hier im Forum angemeldet.Ich hatte eig die
sufu verwendet,aber bin auf nichts brauchbares gestoßen.
Liegt warscheinlich daran weil das alles noch recht neu ist für mich^^.
Gast #2585136
Das hat ja nichts mit diesem Forum zu tun. ;)
Aber da haste erstmal was zu lesen.
Ich empfehle dir die "steering method", wirst beim Lesen dann schon
sehen was das ist.
Bevor du das dann in den PC reinhackst, empfehle ich dir zusätzlich noch
einen Programmablaufplan vor der Programmierung zu erstellen.
Viel Spaß!
OP (Firma: xxx) #2585546
So,
ich hab mir das jetzt alles mal durchgelesen . Aber irgendwie werde ich
jetzt noch nicht wirklich schlau daraus.
Das Problem ist das ich diese pwm dringend brauche da das Projekt ein
Schulprojekt ist und ich schon ganz schön im Zeit Stress bin.
Deswegen habe ich nochmal ein bisschen was gebastelt. Aber leider ohne
erfolg.
Für das Projekt ist es egal ob der Code optimiert ist oder wie fein die
pwm ist. Die pwm muss einfach für 10 min(die Präsentation) laufen.
Später wenn ich die Zeit dafür habe bin ich der letzte der nein sagt
und will die pwm auch "richtig" machen.
Könntest du bitte mal über den hier Angehängten code schauen und mich
berichtigen bzw sagen ob die pwm überhaupt auf diese weise funktionieren
kann?
Nur weil du eine Funktion Interrupt_PWM nennst, heißt das nicht dass sie
durch ein Interrupt aufgerufen wird!
Weißt du eigentlich was ein Interrupt ist?
Bei den PIC18 gibt es nur zwei verschiedene Interruptadressen für die
zwei verschiedenen Prioritäten von Interrupts. In deinem Programm sind
dafür schon die Interrupt-Service-Routinen dafür angelegt. Sie heißen
_high_ISR und _low_ISR.
Jetzt musst halt schauen, wie es eingestellt ist, ob Timer0 die hohe
oder die niedrige Priorität bei einem Interrupt auslöst.
#2585582
Wenn der Controller eh nichts anderes macht ausser den Servo anzusteuern
und du vom Programmieren auch keine Erfahrung hast, dann mach es doch
so, dass du den Ausgang setzt und über entsprechende Zeitfunktionen
deine gewünschten 1-2ms wartest und dann den Pin wieder zurücksetzt.
Danach wartest du 18ms.
OP (Firma: xxx) #2585627
Ahh mist ich habe dein vorherigen Post zu spät gesehen.
Sorry wenn ich mich irre aber eigendlich dachte ich das ich das high
interupt richtig "konfiguriert" habe
siehe hier:
Laut meiner interpretation des Programmes müsste ich mit der zuvor
angehängten Datei eine Pwm mit 20ms Periodenlänge und 1.5ms Duty Cycle
erzeugen.
PS:Ich weis schon was ein interrupt ist, allerdings heißt das nicht das
ich es auch direkt fehlerfrei im Code anwenden kann.^^
