Wie Infrarotball verfolgen?
(Firma: matzetronics) #2587004
Im simpelsten (2-dimensionalen Fall) hat der Robbi 2 IR Sensoren (z.b.
IR Empfänger) die mittels einer Trennwand nur die 'linke' oder die
'rechte' Hälfte seines Blickfeldes betrachten. Wenn kein Sensor ein IR
Signal empfängt, wird Robbi sich drehen.
Sobald ein Sensor ein IR Signal sieht, z.B. der linke, wird Robbi sich
noch ein bisschen drehen, bis der rechte Sensor das Signal auch sieht.
Dann geht Robbi auf Geradeauslauf und versucht dabei, die IR Quelle
immer mit beiden Sensoren im Blick zu behalten. (Signal von links, Robbi
nach links - Signal von rechts, Robbi nach rechts)
