Effizienz eines Trafos
OP #2587125
Nehmen wir mal einen Trafo, der sekundär zwei getrennte Wicklungen mit
gleichstarkem Draht hat, einmal 12 Volt und einmal 8 Volt. Bei der
Wandlung von primär nach sekundär haben die je eine bestimmte Effizienz,
bei Reihenschaltung in Hintereinanderschaltung wird sich daran auch kaum
was ändern. Aber wie sieht es aus, wenn ich die Reihenschaltung umkehre,
das heißt ich will 4 Volt haben. Welche Auswirkungen hat das auf
Effizienz, Strombelastbarkeit, Kernsättigung, etc.?
Gast #2587131
Der Drahtwiderstand ist erheblich höher als bei einer 4V Wicklung,
auf Drahtwiderstand zurückzuführende Verluste steigen also deutlich,
die sonstigen Verluste sind identisch mit einer 4V Wicklung.
#2587165
Egal ob Reihen- oder "Gegenreihenschaltung" - bei gleicher
Strombelastung haste dieselben Cu-Verluste sekundär (weil in beiden
Wicklungen derselbe Strom). Der Gesamtwirkungsgrad ist also dadurch
schonmal niedriger.
Die Cu-Verluste primar, und die Fe-Verluste dürften dagegen so sein, wie
bei einer normalen 4V-Wicklung (entsprechend der übertragenen Leistung
eben).
