Hallo, ich habe ein Problem, und würde mich freuen, wenn mir geholfen werden kann. Ich habe 6 Solarzellen-Akkus 4 Solarzellen-Akkus mit je 5 Volt Ausgang und 500 ma (USB) und 2 Solarzellenakkus mit je 5 Volt Ausgang und 800-1000 ma (USB) Geladen werden alle je mit 5 Volt mini (USB) Anschluß Ich möchte das ganze so bauen das die Ladung tagsüber,über die internen Solarzellen und nachts über einen Nabendynamo am Fahrrad erfolgt, manueller Schalter. Verteilt werden über usb 5 Volt und Hub die Spannugen vom Nabendynamo schon mit einem gekauften Gleichrichter. Mein Problem ist dabei, währen der Ladung nachts darf der Solarzellen-Akku nicht gleichzeitig an der mini USB Buchse geladen und an der anderen USB Buchse, also Ausgang entladen werden. Über einen Verteiler manuell schalte ich 3 extra Solar-Zellen (Sufe 1-3) wahlweise alle 3 oder jeweils nach belieben einen, oder mehreren Solarzellen-Akkus intern dazu (mit Diode in der Zuleitung). Wie kann ich das ohne Relais bewerkstelligen, daß der jeweilige Akku der geladen wird automatisch nicht benutzt werden kann, wobei 2 Solar-Akkus (der 4 schwächeren) zusammengeschaltet werden am Ausgang, damit ich am Ausgang 5 Volt und 1000 ma zur verfügung habe. (Fällt der 1. Solarakku aus, dann wird Solarakku 2 mit 3 zusammengeschaltet) Unsw. 3 mit 4 oder 4 mit 1, oder 1 mit 3 ....also Nonstop. Hinweis: Aus Platzgründen nutze ich die usb Buchsen nicht sonder löte diese Kabel direkt an. Also Quasi der Eingangs-Ladestohm schaltet den jeweiligen Ausgang ab, und wahlweise (auch manuell abschaltbar) eine anden Solarzelen-Akku mit einem anderen Parralel. Zur Verfügung stehen mir alte Mäuse mit Optokoppler zur Vervügung zum verwenden. Lieben Dank schon mal an alle, die mir weiter helfen können.
