Analog Umschalter realisieren
OP #2590618
ich arbeite gerade an einem Schulprojekt und brauche einwenig Hilfe. Wir
wollen die Widerstände der einzelnen Leitungen von unterschiedlichen
Kabel mit D-Sub Steckern messen. Dazu benötigen wir einen Umschalter der
auf beiden Enden des Kabels die selbe Leitung auswählt. Wir wollten das
Problem zunächst mit analog Demultiplexer lösen(Die Steuerleitungen
sollten dabei mit einem µC angesteuert werden). Leider mussten wir
feststellen dass der Innenwiderstand der Demultiplexer viel zu groß
ist(400 ohm). Da der Widerstand sehr groß und die der zu messende
Widerstand der Leitung sehr klein ist können wir keine guten Messwerte
messen. Hat vielleicht jemand einen Idee wie man das Problem sonnst noch
lösen kannn. Überlegt habe ich mir ein DIO Board.
Vielen Dank im Vorraus
mfg
#2590633
Modulator M. schrieb:
> Wir wollen die Widerstände der einzelnen Leitungen von unterschiedlichen
> lösen kannn.
Mit mechanischen Umschaltern oder Relais.
Gruss
Harald
#2590665
ganz einfach: am entfernten ende des kabels einfach alle leiter des
kabels verbinden, auch den schirm.
an der controllerseite mittels pnp-transistoren jede leitung an +ub
schalten. die rückleitung ist der schirm, wahlweise auch ein externes
kabel oder so. diese rückleitung wird dann über einen messwiderstand an
GND verbunden. der µC misst dann einfach die spannung vor und nach dem
messwiederstand. über die basis wird dann nacheinander immer nur ein
transistor für kurze zeit eingeschaltet, während dessen du die spannung
messen musst. fertig. ein AD-wandler, ein messwiderstand, n paar
transistoren und hühnerfutter.
OP #2590878
Danke für die Antworten.
Ich habe vergessen noch zu sagen dass die Belegungen der Kabel unbekannt
sind und ich alle Möglichkeiten testen muss d.h. Am Ende A des Kabels
Pin Nr.1 auswählen, am Ende B Pin Nr.1 auswählen und dann den Widerstand
messen. Ist der Widerstand sehr klein dann habe ich eine verbindung
zwischen Pin1 vom Ende A mit Pin1 vom Ende B usw. Wenn ich die Lösung
von Rangi richtig verstanden habe kann ich damit das Problem nicht
lösen.
PS: Ich möchte auch herausfinden ob das Kabel am Ende A bzw. B
untereinander verbunden ist  z.B. Pin1 Ende A hat Kontakt mit Pin2 Ende
A.
mfg
Gast #2590891
Hi
>Leider mussten wir
>ist(400 ohm).
Von welchen? MAXIM hat Multiplexer, die unter 1R liegen.
MfG Spess
