Erkennungstest mit serieller Schnittstelle
OP #2589307
Hi an alle.
Ich möchte einen einfachen Erkennungstest mit meinem atmeg168 und einer
seriellen Schnittstelle durchführen.
Ich habe auf meinem Steckbrett meinen MCU und die serielle
Schnittstelle. Wobei sich hier schon die Frage stellt welchen Pin der
Schnittstelle ich wohin verbinden muss. Dies stellt quasi mein
Erkennungsgerät dar.
Nun habe ich 4 serielle Gegenstücke (ohne Strom) und möchte wenn ich das
Erkennungsgerät anstecke erkennen an welches Gegenstück ich gerade
angesteckt habe. Ich möchte also erkennen ob es Gegenstück S1, S2, S3
oder S4 ist. Bei dem Gegenstück handelt es sich wirklich rein um die
nackte serielle Schnittstelle ohne Logik, ohne MCU, ohne alles.
Wie könnte man das realisieren? Beim Gegenstück einen Widerstand? Oder
bei 2 Pins eine Überbrückung? Und wie frage ich das beim MCU ab?
Die Lösung kann ruhig recht trivial sein.
Vielen Dank für die Hilfe.
#2589541
Meinst Du jetzt mit "serielle Schnittstelle" das gleiche wie jeder
andere hier in diesem Forum, nämlich einen nicht näher spezifizierten
Steckverbinder mit einer eingehenden (RXD) und einer ausgehenden (TXD)
Datenleitung sowie ggf weiteren Steuerleitungen (CTS+RTS, DSR+DTR, DCD,
RI), wobei die Daten- und Steuerleitungen +/-12V Pegel verwenden?
Oder meinst Du damit nur den nackten DSub9- bzw DSub25-Steckverbinder an
sich?
Befleißige Dich eines korrekten Vokabulars, dann versteht der Rest der
Welt vielleicht auch Deine Fragestellung!
fchk
Gast #2589570
Ich denke du meinst einfach nur den Stecker. Dann machst du einfach 4
verschiedene Brücken in dein Gegenstück und wertest diese aus. Z.B.:
Stecker Controller:
Pin 1: 5 V
Pin 2: PA0
Pin 3: PA1
Pin 4: PA2
Pin 5: PA3
S1: Brücke 1-2
S2: Brücke 1-3
S3: Brücke 1-4
S4: Brücke 1-5
Du könntest noch einen Pin sparen wenn du die Stecker binär codierst,
aber das lohnt sich eigentlich nur wenn du sowieso schon viele Pins
benötigst oder du noch mehr Anschlussvarianten prüfen möchtest.
Gast #2589586
Frank K. schrieb:
> Meinst Du jetzt mit "serielle Schnittstelle".....
Frank K. schrieb:
> Oder meinst Du damit nur.....
Klaus Dieter schrieb:
> Ich denke du meinst....
....ich meine,er meint,wenn er meint was ich meine und wir somit einer
meinung sind das wir das selbe meinen, zu wissen was er denkt!
daraus schließe ich immer noch zu meinen,das hier eine logik fehlt....
oder so ähnlich ;-)
OP #2589619
> oder so ähnlich ;-)
Yep. Genau das meinte ich. g
@ Klaus Dieter:
Danke für deine anschauliche Lösungmöglichkeit. Das ist genau das was
ich brauche. Dann lag ich mit der Überbrückung gar nicht so daneben. Nur
der technische Feinschliff fehlte mir total. :-) Danke nochmal.
Mein Objekt der Begierde soll ein RS232 D-Sub 9 sein.
Aber wo bekommt man diese noch her?
Ich bräuchte für mein Projekt 1x male und 4x female.
Wo kann man sowas noch bestellen?
OP #2589626
cyblord ---- schrieb:
> Bei jedem Elektronik Versender diesseits der Sonne. Du hast die Auswahl
> zwischen Reichelt, Pollin, Conrad, CSD, RS, ebay und sonstigen.
Also da muss ich echt blind gewesen sein. Bei Reichelt wo ich immer mein
Zeug bestelle, konnte ich nichts finden. Aber vielleicht habe ich auch
nach den falschen Begriffen gesucht. Nun konnte ich fündig werden.
Gast #2589785
El Nino schrieb:
> @ Klaus Dieter:
> ich brauche.
...unglaublich, da muss ich an dieser stelle ein kompliment an klaus
loswerden, ich hätte nicht gewusst was du zum ausdruck bringen wolltest!
aber schön, das dir dennoch geholfen werden konnte!
dann noch viel spass beim basteln ;-)
Gast #2589822
Du willst ja anscheinend erkennen können welcher Slave gerade an der MCU
angestöpselt ist.
Da die Slaves aber keine Intelligenz verfügen scheidet das Senden einer
Erkennungs-ID aus.
Du könntest evtl. die zusätzlichen Leitungen einer RS232 Verbindung
zweckentfremden.
Auf eine Leitung könntest du eine Referenzspannung legen, eine weitere
mit einem ADC Pin der MCU verbinden.
Auf jeden Slave einen kleinen, immer unterschiedlichen Spannungsteiler.
Dann könnte dein MCU durch eine kurze Messung erkennen, mit welchem
Slave er heute sprechen muss.
1V = Slave1
2V = Slave2 usw.
Bei der Abfrage natürlich immer einen Bereich abfragen.
Grüße,
lex
#2589871
> zweckentfremden.
Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Die 'RS232' ist hier einfach
nur Bauteillieferant für einen Stecker der in eine Buchse passt. Er
hätte genausogut einen 3.5mm Klinkenstecker in eine entsprechende Buchse
stöpseln können und so wie du vorschlägst mit Spannungsteilern
unterschiedliche Spannungen realisieren können.
